11.11.2015, 17:37
#113373
Всем привет!! MB W216 2008 года не работает задний левый стеклоподъёмник. За стеклоподъёмник отвечает блок FSG A216 820 92 85. В блоке висит ошибка 9066, что это такое?? встречаюсь с таким первый раз, на просторах WWW ничего не нашел, проблема с eeprom?? если да, то где взять дамп. В блоке стоит моторола mc9s12dg128(4L40K).
11.11.2015, 18:15
#113374
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
а в инженере как ошибка интерпретируется ?
11.11.2015, 18:43
#113375
или дамп от такого искать
или в онлайн - типа замена блока заливаешь и все работает делали несколько таких - трабла как на 221 |
11.11.2015, 19:02
#113376
а в инженере как ошибка интерпретируется ? Вот, а что это меняет?? или дамп от такого искать или в онлайн - типа замена блока А где взять такой дамп?? Кодирование вряд ли, стардиагнозиз рекомендует заменить блок на новый. |
11.11.2015, 19:10
#113377
В инжинерке в активациях ничего похожего у тебя нет?
zellen итд искал? ну а где искать не в курсе |
11.11.2015, 19:14
#113378
иногда перевод не совсем соответствует, но в данном случае все точно.
и бывает что там дополнительные ошибки висят. пунктиков в инженерке типа сброса епрома нет ? скринчик с возможными опциями бы. Отредактированно sotman - 11.11.2015, 19:16
11.11.2015, 19:26
#113379
иногда перевод не совсем соответствует, но в данном случае все точно. и бывает что там дополнительные ошибки висят. пунктиков в инженерке типа сброса епрома нет ? скринчик с возможными опциями бы. В инженерке иногда появляется ошибка напряжение питания меньше 8,5 вольта, но она удаляется сразу, АКБ хорошая в машине. Скрин завтра сделаю я её уже перегнал в другой бокс. |
11.11.2015, 19:36
#113380
Кодирование лечит, on или off лайн!
OnLain с доступом, OFF с инженеркой если буква диска у тебя поменяна, и добавлена утилита! Это болезнь, еще и у W221, делов ровно на 5 минут! |
11.11.2015, 19:49
#113381
OFF с инженеркой если буква диска у тебя поменяна, и добавлена утилита! Это что?? Это про Vediamo?? |
11.11.2015, 20:48
#113382
В личке.
11.11.2015, 21:31
#113383
:) как всегда набежали "зеленые человечки" обменялись личкой и тема протухла
11.11.2015, 21:36
#113384
Это нормально!
11.11.2015, 21:38
#113385
с чего это набежали, все отлично от некоторых, и все по теме
11.11.2015, 21:40
#113386
А чего раздувать, тем более он снял его уже, там внутри и разъём BDM есть. Делов на три минуты.
11.11.2015, 21:50
#113387
с чего это набежали, все отлично от некоторых, и все по теме да ет, то понятно, много вопросов решается таким способом. А чего раздувать, тем более он снял его уже, там внутри и разъём BDM есть. Делов на три минуты. да нет, все нормально... как писал коллега сверху у меня бы клиент поехал бы покупать как минимум б.у. блок, но не в этом вопрос, да и неважно это. |
11.11.2015, 21:54
#113388
Кому надо, завтра в кардампе будет доступно всем. CARDAMP A2168707826
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 22:53 |
