Fgtech Galletto v54 --> 0386 и 0475, прошивки, восстановление и софт
 Zmeiarm
сообщение 7.10.2015, 10:38
Сообщение #111141
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Прикрепленный файл  2015-Latest-Version-V54-FGTech-Galletto-4-Master-B... ( 125.49 kB )
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему.
скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума.
видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher -->
Прикрепленный файл  sxemi_proga.zip ( 78.5 MB )
вариации программ под 0386 без пароля -->
Прикрепленный файл  variacia_softa_pod_0386_---_bez_parolya.rar ( 263.95 MB )
прога под 0475 работает без отката даты , без пароля -->
Прикрепленный файл  0475_no_time_back.rar ( 316.69 MB )
прошивки под версию 0386 без пароля -->
Прикрепленный файл  V54_0386.zip ( 862.26 kB )
прошивки под версию 0475 без пароля -->
Прикрепленный файл  V54_0475.zip ( 1.22 MB )
как понять какая у вас версия
Прикрепленный файл  version.jpg ( 127.13 kB )
«<4 из 12>»
Ответов (45 - 60)
 ice007
сообщение 14.11.2015, 20:02
Сообщение #113512
Спасибо сказали: 73 раза
Цитата(alikdr @ 14.11.2015, 20:00) *
А конкретнее? что надо и как зацепить. Всякого барахла типа usb-com ведро целое стоит. Покопаюсь найду
Ты же с пониманием цеплял? Rx и Tx от Ком порта и всё.
 Diagramm
сообщение 14.11.2015, 22:15
Сообщение #113519
Спасибо сказали: 149 раз
Подключил так
[attachment=35611:F14.11.2015_22_04_20.jpg]
Запускаю Philips Flash Utility и нажимаю Read dev ID
[attachment=35612:LCP1.jpg]
Но стоит второй раз нажать или зайти в Flash Buffer Operation и нажать Download Flash
Вылазит такое
[attachment=35613:LCP2.jpg]
после этого ничего не могу сделать пока не переподключу usb
в чем загвоздка ?!
Отредактированно alikdr - 14.11.2015, 22:29
 ice007
сообщение 14.11.2015, 23:00
Сообщение #113521
Я понял , мои посты ты не читаешь или не хочешь. Зачем повторять?
 Diagramm
сообщение 14.11.2015, 23:05
Сообщение #113522
Прочел ваши посты несколько раз! но не дошло! Если есть время изложите суть моей ошибки. Буду благодарен!
 ice007
сообщение 15.11.2015, 8:08
Сообщение #113526
Теперь на фото видно как подключён УСБ-КОМ, ты его проверь. Замкни линии Rx+Tx и с помощью программы Терминал. ID процессора определяет?
 Diagramm
сообщение 15.11.2015, 9:23
Сообщение #113529
Подключил, все шьётся. суть проблемы была в том что первый раз нужно было нажать Erase после Read dev ID. После этого ошибка связи пропала и все стало шиться.
Теперь не могу понять почему софт 0475 не запускается, реле щелкает два раза, сначала при запуске программы и через секунд 10-15 но сама оболочка не запускается.
Шил это
[attachment=35614:fwfg.jpg][attachment=35615:fweeprom.jpg]
 Diagramm
сообщение 16.11.2015, 22:02
Сообщение #113614
В общем ситуация такая: все шьется на 0475 и 0386. На версии 0386 все работает но на версии 0475 программа не запускается (реле щелкает как надо), либо при другом драйвере запрашивает активацию
Как победить активацию или сбой запуска ?
Возможно что в eeprom стоит серийник может с ним что надо сделать? чтоб сбоя при запуске не было ?!
 alexzarx
сообщение 17.11.2015, 16:35
Сообщение #113654
Спасибо сказали: 130 раз
я пробовал FTDI которая на борту, выдовало ошибку, не пройден тест программатора, нарыл в закромах старый дата кабель от сименса с
PL 232HX Philips Flash опять ругался на тест , прошил с помощью FlashMagic
на скрине настройки
Прикрепленный файл  FlashMagic_SET.jpg ( 56.35 kB )
Отредактированно alexzarx - 17.11.2015, 16:39
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 Diagramm
сообщение 18.11.2015, 13:09
Сообщение #113698
Для удобства! пересобрал установщик Galletto 4 V54 FW 0386
1.Теперь дата меняется только при запуске на 3-4 сек.
2.Положил внутрь все, чтобы прошить на версию 0386 по пути установки папка Firmware 0386
3.Закинул полу-русификатор который на форумах валяется. После установки нужно выбрать язык English!
4.После установки, если стояли какие либо драйвера на Galletto нужно почистить утилитой FDDI Clean, потом установить заново с папки fgtech_new_driver, FTDI Clean лежит в каталоге Firmware 0386.
5.От всплывающих окошек в начале запуска не смог избавится, но я думаю это не критично!
6.Путь установки не меняется иначе софт не запустится
Если кому надо качаем [attachment=35689:FGTech_Galleto_4_v54_0386_.zip]
Отредактированно alikdr - 18.11.2015, 14:06
 nucl
сообщение 18.11.2015, 13:25
Сообщение #113699
Спасибо сказали: 30 раз
lpk.dll создает ? или вылечен?
 Diagramm
сообщение 18.11.2015, 13:30
Сообщение #113700
не создает
 rovbok
сообщение 16.1.2016, 19:09
Сообщение #117332
Почему G54 перестала прямо на глазах определяться вообще? Устройство не опознано,работает не правильно. Установка драйверов не требуется. Переустановка программы не помогает.
Отказ произошел в момент попытки чтения блока, До этого только что прочитал идентификаторы .
А G52 определяется.
Думал слетела прошивка, попробовал MProg -нет данных о девайсе((
Сам прибор реагирует на подключение клацаньем реле и миганием светодиодов в момент подключения.
 rovbok
сообщение 16.1.2016, 19:48
Сообщение #117337
Сам разобрался. Семь!!!! ЮСБ шнуров перепробовал!!!! Не конопатился шнур в самой галете.
 ice007
сообщение 16.1.2016, 19:52
Сообщение #117339
УСБ шнур поменяй.
 driver35
сообщение 17.1.2016, 0:02
Сообщение #117348
Спасибо сказали: 4 раза
тоже пытаюсь сменить 386 на 475, я так понял бесполезно? шить можно и без ком кабеля, на других ресурсах выложено подключение с перемычками.
«<4 из 12>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 15:49
