13.11.2015, 19:54
#113462
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте коллеги проблема с VW Touareg 2003 не спит ошибка 00470 одна шина засажена, просадка 950милиампер!!! Выдергиваю предох освещение салона 12 стоит с лева в салоне, падает до 100-60 миллиампер, причем постоянно, что то его дергает 100-60 миллиампер есть у кого какие мысли?
16.11.2015, 20:35
#113609
41 - это есть Kessy!
Но не факт, что он т.к. ему что-то не дает заснуть и это что-то кидает по кану бяку. У меня так было, не засыпал Kessy, но проблема была в музыке! Мой совет, сфоткать предохранители с обоих сторон и снять все предохранители, и втыкать по одному, после втыкания каждого ждешь засыпание! Проверенно быстрей выйдешь чем вытаскивание по одному и обратно их вставляя! Вот простой пример со мной, выдернул пред с Kessy, стала засыпать а проблема в музыке, и с установкой другого Kessy проблема не решилась! |
16.11.2015, 21:43
#113612
41 - это есть Kessy! Но не факт, что он т.к. ему что-то не дает заснуть и это что-то кидает по кану бяку. У меня так было, не засыпал Kessy, но проблема была в музыке! Мой совет, сфоткать предохранители с обоих сторон и снять все предохранители, и втыкать по одному, после втыкания каждого ждешь засыпание! Проверенно быстрей выйдешь чем вытаскивание по одному и обратно их вставляя! Вот простой пример со мной, выдернул пред с Kessy, стала засыпать а проблема в музыке, и с установкой другого Kessy проблема не решилась! так так и будет пока периферия не уснет, приотет то у ентого блока |
16.11.2015, 21:45
#113613
я ж говорю неблагодарно все это, муторно очень |
17.11.2015, 9:14
#113639
после втыкания каждого ждешь засыпание! я ж говорю неблагодарно все это, муторно очень Я клиенту говорю от 1-го дня до недели, соответственно и оплата! А те которые приехали, и хотят по быстрому идут лесом, верней едут в гараж ставить кнопку на минусовую клейму! Кстати это гов-нишко быстро засыпает ~10минут, что не скажешь за Mercedes и BMW 30-40 мин. |
18.11.2015, 21:42
#113742
Я клиенту говорю от 1-го дня до недели, соответственно и оплата! А те которые приехали, и хотят по быстрому идут лесом, верней едут в гараж ставить кнопку на минусовую клейму! Кстати это гов-нишко быстро засыпает ~10минут, что не скажешь за Mercedes и BMW 30-40 мин. Все коллеги победил!!!))) вообшем проблема была, под пассажирским сиденьем, под ковром, там идет свора шины кан, вся была в зелени, востановил все работает, всем большое спасибо за помощь. |
18.11.2015, 21:42
#113743
Все коллеги победил!!!))) вообшем проблема была, под пассажирским сиденьем, под ковром, там идет свора шины кан, вся была в зелени, востановил все работает, всем большое спасибо за помощь. На охране 60 миллиампер. |
18.11.2015, 22:26
#113745
много
ковер то сухой ??? Отредактированно alexir - 18.11.2015, 22:29
20.11.2015, 17:37
#113818
много ковер то сухой ??? Да сухой но там была водичка, спереди в ногах пасажира, под ковром есть дринажное отверстие, там пробка отсутствовала))) вот и причина) |
20.11.2015, 20:22
#113820
много Это ведро тока на заводе 0,030 кажет, в реальной жизни 0,060-0,080 неделю держит и этого достаточно!ковер то сухой ??? Его в идеале сделать хозя от суммы акуеет, у меня например три дверных блока не спали 0,080 мламп, и в них лесть и искать там типо конденцаторы или исче чего не було желания! |
21.11.2015, 10:32
#113829
Это ведро тока на заводе 0,03 кажет, в реальной жизни 0,060-0,080 неделю держит и этого достаточно! во, во есть такоеЕго в идеале сделать хозя от суммы акуеет, у меня например три дверных блока не спали 0,080 мламп, и в них лесть и искать там типо конденцаторы или исче чего не було желания! ))) |
| Сейчас: 26.6.2026, 7:18 |
