19.11.2015, 20:33
#113783
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Может не в этом разделе надо было открывать это тему,но
В работе а/м Peugeot 307_2002 г.вып._2.0 л RFN_vin VF33CRFNC82715918. Поступило по причине не запуска.Стартер крутит ,с моторным связи нет,не выходит на связь.Панель же работала,по крайней мере пробег высвечивался. Dasch с процем NEC upD780973 ECU с процем ST10F280 BSI с процем MC68HC912DG128 Изучение eeprom BSI и ECU выявляет похеренные дампы и в обоих блоках, по какой причине такой слёт всего -ХЗ. При общение с клиентом посредством 100 Вт паяльника,выясняется что он(перекуп) купил авто в таком состояние и до меня уже пытались запустить авто . Клиенту было предложено ,как самый простой вариант для него ,приобрести с разборки комплект BSI+ECU+ключи. Он приобрел комплект без ключей,но BSI c памятью 25с160 а моторный такой же . После установки этого донорского комплекта на авто и привязки чистого чипа получаю опять не запуск ,но уже по причине не привязанного ECU. Полностью сношу(FFFF) область еепром в проце моторного и привязываю ECU к BSI и получаю запуск двигателя. Теперь же проблема в горящей всеми лампочками Панели Приборов ,не работающими всеми стрелками,вместо пробега-прочерки. В БСИ ошибка-нет связи с панелью приборов. В Панели ошибка-нет связи с БСИ. Проводка Панель и БСИ целая. При том что между БСИ и Панелью нет связи,сама Панель на связь DiagBox выходит и все исполнительные тесты проходит. Игрался всякими телекодировками и перепрогамированиями блоков-без результата. Так как у меня сейчас рабочая пара ECU+BSI,пробовал по новому сносит память и в БСИ и в Моторном и проводить их привязку по новому с конфигурацией . В попытке перепрограммировать ECU посредством DiagBox более свежей прошивкой получил обрыв связи во время записи и уснувший моторник.Читаю еепромку моторника и получаю картину схожую с первоначальным моторником,с которым прибыла машина и с которым не было связи. Но мне проще -записал флеш в моторный и опять авто запускается. По поводу не работающей Панели -мои мысли зашли в тупик. Кто виновник ? BSI ? Dasch ? |
20.11.2015, 1:17
#113788
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
1. Молодец что всё доходчиво расписал. УЧИТЕСЬ как оформлять топик.
2. Bsi разные, следовательно распиновка может быть другой. Отсюда проблема с даш. 3. Почему бы не привязать оригинальный bsi ;) |
20.11.2015, 11:05
#113804
Да там с родным BSI ебля с пляской, а с этим донором который не подходит ваще пи-дец!
Как Змей сказал или распиновка, не исключаю синхра панель БСИ! |
12.12.2015, 15:02
#115197
Ну получается так :
Распиновка разных BSI для этих 307 по всем имеющемся у меня базам совпадает пин в пин .Ради интереса распаял донорский БСИ и прозвонил до VAN трансивера-всё совпадает. Засомневался в исправности панели ,увидел в продаже на дроме панель за 600 руб и прикупил её. С новой панелью те же яйца ,но только в профиль.Озадачил хозю (перекупа ) на поиски БСИ . Вчера пришла посылка с б/у БСИ ,но уже с нужными идентами . Вычитал с этого БСИ пин-код ,поправил пробег под панель. Делаю новым моторный.Отработал до того что ,припайка двух бут-пинов,подключение и запись флеш занимает 5 минут. Прописал новый чип ,привязал чистый моторный и получил РЕЗУЛЬТАТ |
| Сейчас: 23.11.2026, 1:51 |
