Peugeot 307_2002_нет связи между Dasch и BSI
 maxron
сообщение 19.11.2015, 20:33
Сообщение #113783
Спасибо сказали: 3 раза
Может не в этом разделе надо было открывать это тему,но
В работе а/м Peugeot 307_2002 г.вып._2.0 л RFN_vin VF33CRFNC82715918.
Поступило по причине не запуска.Стартер крутит ,с моторным связи нет,не выходит на связь.Панель же работала,по крайней мере пробег высвечивался.
Dasch с процем NEC upD780973
Прикрепленный файл  Dasch.jpg ( 36.91 kB )
Прикрепленный файл  Dasch-2.jpg ( 44.21 kB )
ECU с процем ST10F280
Прикрепленный файл  ECU.jpg ( 51.66 kB )
BSI с процем MC68HC912DG128
Прикрепленный файл  BSI_MC68HC912DG128.jpg ( 55.91 kB )
Прикрепленный файл  BSI_MC68HC912DG128-2.jpg ( 40.78 kB )
Изучение eeprom BSI и ECU выявляет похеренные дампы и в обоих блоках, по какой причине такой слёт всего -ХЗ.
При общение с клиентом посредством 100 Вт паяльника,выясняется что он(перекуп) купил авто в таком состояние и до меня уже пытались запустить авто .
Клиенту было предложено ,как самый простой вариант для него ,приобрести с разборки комплект BSI+ECU+ключи.
Он приобрел комплект без ключей,но
BSI c памятью 25с160
Прикрепленный файл  BSI_25C160.jpg ( 59.13 kB )
Прикрепленный файл  BSI_25C160-2.jpg ( 47.53 kB )
а моторный такой же .
После установки этого донорского комплекта на авто и привязки чистого чипа получаю опять не запуск ,но уже по причине не привязанного ECU.
Полностью сношу(FFFF) область еепром в проце моторного и привязываю ECU к BSI и получаю запуск двигателя.
Теперь же проблема в горящей всеми лампочками Панели Приборов ,не работающими всеми стрелками,вместо пробега-прочерки.
В БСИ ошибка-нет связи с панелью приборов.
В Панели ошибка-нет связи с БСИ.
Проводка Панель и БСИ целая.
При том что между БСИ и Панелью нет связи,сама Панель на связь DiagBox выходит и все исполнительные тесты проходит.
Игрался всякими телекодировками и перепрогамированиями блоков-без результата.
Так как у меня сейчас рабочая пара ECU+BSI,пробовал по новому сносит память и в БСИ и в Моторном и проводить их привязку по новому с конфигурацией .
В попытке перепрограммировать ECU посредством DiagBox более свежей прошивкой получил обрыв связи во время записи и уснувший моторник.Читаю еепромку моторника и получаю картину схожую с первоначальным моторником,с которым прибыла машина и с которым не было связи.
Но мне проще -записал флеш в моторный и опять авто запускается.
По поводу не работающей Панели -мои мысли зашли в тупик.
Кто виновник ?
BSI ?
Dasch ?
Ответов (1 - 3)
 Zmeiarm
сообщение 20.11.2015, 1:17
Сообщение #113788
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
1. Молодец что всё доходчиво расписал. УЧИТЕСЬ как оформлять топик.
2. Bsi разные, следовательно распиновка может быть другой. Отсюда проблема с даш.
3. Почему бы не привязать оригинальный bsi ;)
 Doctortehno
сообщение 20.11.2015, 11:05
Сообщение #113804
Спасибо сказали: 421 раз
Да там с родным BSI ебля с пляской, а с этим донором который не подходит ваще пи-дец!
Как Змей сказал или распиновка, не исключаю синхра панель БСИ!
 maxron
сообщение 12.12.2015, 15:02
Сообщение #115197
Ну получается так :
Распиновка разных BSI для этих 307 по всем имеющемся у меня базам совпадает пин в пин .Ради интереса распаял донорский БСИ и прозвонил до VAN трансивера-всё совпадает.
Засомневался в исправности панели ,увидел в продаже на дроме панель за 600 руб и прикупил её.
С новой панелью те же яйца ,но только в профиль.Озадачил хозю (перекупа ) на поиски БСИ .
Вчера пришла посылка с б/у БСИ ,но уже с нужными идентами .
Вычитал с этого БСИ пин-код ,поправил пробег под панель.
Делаю новым моторный.Отработал до того что ,припайка двух бут-пинов,подключение и запись флеш занимает 5 минут.
Прописал новый чип ,привязал чистый моторный и получил РЕЗУЛЬТАТ
  Сейчас: 23.11.2026, 1:42
