10.11.2015, 11:17
#113296
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 225 раз |
Добрый день, машина BMW E30 316i 1986г блок motronic m1.3, хозяин на заведёную машину перемкнул в диагностической колодке 1 и 19 контакт, после чего заглохла и больше не заводится, нет и иcкры и насос не срабатывает. 19 масса, 1 обороты двигателя.
Чего он спалил? Машина далеко, как утверждает хозя ошибок нет.
Администрация
При создании топика, указываем год авто, в названии топика!!!
10.11.2015, 11:48
#113298
Добрый день, машина BMW E30 316i 1986г блок motronic m1.3, хозяин на заведёную машину перемкнул в диагностической колодке 1 и 19 контакт, после чего заглохла и больше не заводится, нет и икры и насос не срабатывает. 19 масса, 1 обороты двигателя. Чего он спалил? Машина далеко, как утверждает хозя ошибок нет. Ошибки должны быть, что-то пальнул в ЭБУ двигателя! |
10.11.2015, 11:56
#113300
Я думаю что это должна быть известная болячка, так как 1 и 7 (сброс ТО) контакт находятся друг на против друга, и наверняка зачастую их путают.
P.S. 7 и 19 перемыкают для сброса ТО. Куда провод идёт от 1? Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 10.11.2015, 14:07
27.11.2015, 14:10
#114259
В общем поясню что произошло на будущее мож кому пригодится, 1 пин диаг разъёма это выход на катушку, по итогу в ЭБУ всё целое, блок на связь не выходит, транзистор целый. Скачал прошивку вроде всё есть, взял другую память прошил стоковую (из нета) и вуаля она завелась!
При замыкании на массу сигнала катушки, повредили прошивку. P.S. Читал и писал 27с256 минипро но не проходила ID думал что криво читает, сравнил с другим прогером всё правильно читает и пишет. |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 20.6.2026, 22:31 |
