BMW E30 316i, не заводится, нет и иcкры
 Dima-sid
сообщение 10.11.2015, 11:17
Сообщение #113296
Спасибо сказали: 227 раз
Добрый день, машина BMW E30 316i 1986г блок motronic m1.3, хозяин на заведёную машину перемкнул в диагностической колодке 1 и 19 контакт, после чего заглохла и больше не заводится, нет и иcкры и насос не срабатывает. 19 масса, 1 обороты двигателя.
Чего он спалил? Машина далеко, как утверждает хозя ошибок нет.
Администрация
При создании топика, указываем год авто, в названии топика!!!
Ответов (1 - 3)
 Doctortehno
сообщение 10.11.2015, 11:48
Сообщение #113298
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(dima-sid @ 10.11.2015, 12:17) *
Добрый день, машина BMW E30 316i 1986г блок motronic m1.3, хозяин на заведёную машину перемкнул в диагностической колодке 1 и 19 контакт, после чего заглохла и больше не заводится, нет и икры и насос не срабатывает. 19 масса, 1 обороты двигателя.
Ошибки должны быть, что-то пальнул в ЭБУ двигателя!
 Dima-sid
сообщение 10.11.2015, 11:56
Сообщение #113300
Я думаю что это должна быть известная болячка, так как 1 и 7 (сброс ТО) контакт находятся друг на против друга, и наверняка зачастую их путают.
P.S. 7 и 19 перемыкают для сброса ТО.
Куда провод идёт от 1?
Прикрепленный файл  скачанные_файлы.jpg ( 13.01 kB )
Отредактированно dima-sid - 10.11.2015, 14:07
 Dima-sid
сообщение 27.11.2015, 14:10
Сообщение #114259
В общем поясню что произошло на будущее мож кому пригодится, 1 пин диаг разъёма это выход на катушку, по итогу в ЭБУ всё целое, блок на связь не выходит, транзистор целый. Скачал прошивку вроде всё есть, взял другую память прошил стоковую (из нета) и вуаля она завелась!
При замыкании на массу сигнала катушки, повредили прошивку.
P.S. Читал и писал 27с256 минипро но не проходила ID думал что криво читает, сравнил с другим прогером всё правильно читает и пишет.
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 3:22
