Чем, кроме обжигалки, зачистить МГТФ?
 Serjio
сообщение 3.12.2015, 21:44
Сообщение #114677
Спасибо сказали: 10 раз
Собственно вопрос в шапке. Чем зачищать не повреждая изоляцию и жилы? Бокорезы, кусачки и прочие инструменты повреждают.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 alexir
сообщение 4.12.2015, 0:58
Сообщение #114699
Спасибо сказали: 161 раз
ну на ракетах то есть, думаю...
 stormrider
сообщение 4.12.2015, 10:23
Сообщение #114703
Спасибо сказали: 62 раза
Зачищаю прецизионными кусачками, для удаления SMD-компонентов, типа ProsKit 1PK-5101-E. Реальный производитель на ручках уже стерся.
Используем два типа данного провода МГТФ 0.07, МГТФ 0.2. Первый чистить естественно хуже.
В день сборки различных устройств зачищается по 100-150 концов в день где-то (это у меня такая работа такая основная )) ). При набитой руке чиститься неплохо.
Есть еще станок SWT508C - но он не справляется с МГТФ нормально.
 Serjio
сообщение 4.12.2015, 11:04
Сообщение #114705
А если проводок длинной 2 см., как удерживаете, чтобы не повредить изоляцию?
Отредактированно Serjio - 4.12.2015, 11:04
 profecor
сообщение 4.12.2015, 11:18
Сообщение #114706
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вот на примере провода 0.7 как делаю сам , думаю и на других сечениях то же самое получится просто с разным интервалом выдержки. Обычным паяльником делаю оловянный шарик и опускаю в него на 4-6 сек проводок, не повреждаются жилы и сразу лудится. Для масштаба лист с клеткой 5мм. Таким способом любой длинны провод залудить можно.
Прикрепленный файл  IMG-20151204-WA0001.jpg ( 124.96 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20151204-WA0002.jpg ( 126.71 kB )
 stormrider
сообщение 4.12.2015, 11:23
Сообщение #114708
Очень редко такой длины приходится делать... Обычно 5см и более.
Это когда перемычки делаем нужно такие маленькие кусочки зачищать.
Зажимаем их в пассатижи с обрезиненными губками (стекольщики такие используют) и также кусачками зачищаем - но это очень редко бывает, раз в месяц где-то.
Обычные пассатижи изоляцию попортят.
Отредактированно stormrider - 4.12.2015, 11:30
 Dima-sid
сообщение 4.12.2015, 11:27
Сообщение #114709
Спасибо сказали: 223 раза
Очень удобно, ещё с СССР
Прикрепленный файл  Изображение_019.jpg ( 109.33 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_022.jpg ( 87.95 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_020.jpg ( 83.98 kB )
 kurchan
сообщение 4.12.2015, 13:56
Сообщение #114713
Спасибо сказали: 33 раза
может кто посмеется.. но я его зубами 5 лет зачищаю.. проблем не имею.. :) :)))
 kurchan
сообщение 4.12.2015, 14:01
Сообщение #114714
а если зубы устают... то есть вот такая штука...
Прикрепленный файл  20151204_140203.jpg ( 215.37 kB )
 Zubr
сообщение 4.12.2015, 16:53
Сообщение #114725
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Saveliy @ 3.12.2015, 23:51) *
Хм. Обычные щипцы, в свое премя покупал еще оригинальные штатовские, только буквой Г.
Судя по тому, что оно умеет (картинки глянул), за что платить? Ценник очень не веселый. Подскажи, можно например им снять внешнюю круглую изоляцию с тройного провода 3х2.5 кв? Хотя и подозреваю отрицательный ответ, но все же картинка одно, пощупать другое. Не могу найти такой инструмент.
платить за проф.инструмент, который не ломается много лет работая в пыли, имеет возможность смены рабочих ножей. Нужен для быстроты и качественной работы. Кстати, даже с самым мелким МГТФ у него нет проблем.
По-поводу разделки изоляции силовых ВВГнг и NYM либо другие модели, или нож (не канцелярский) с металлическим стопором.
P.S. Г образные долго не жили у меня никогда.
 smrodo
сообщение 4.12.2015, 17:25
Сообщение #114726
Спасибо сказали: 566 раз
Кусачками Pro's Kit PM-717 (очень острые) - без проблем зачищается МГТФ (даже самый тонкий)
Прикрепленный файл  SUC30001.jpg ( 102.28 kB )
Прикрепленный файл  SUC30002.jpg ( 104.14 kB )
сообщение 4.12.2015, 17:40
Сообщение #114727
Спасибо сказали: 2060 раз
Мой не ломается, вот тоже самое (Снятие изоляции с проводов 0,05-6,0 мм2), только мои желтые и другой фирмы, еще под патентом USA, а это уже клоны. Мои работают отменно, я очень доволен, и главное, я ими могу снять изоляцию по середине провода, а не только зачистка конца.
Нож меня не интересует ни в каком виде, ибо им можно надрезать не только наружную изоляцию, но и надрезать непосредственную изоляции жилы, да и надрезать круглый толстый провод, неудобно крутить по кругу провод, отвлекаясь на попытки стянуть/сдвинуть/оторвать надрезанную изоляцию. С плоским проводом спокойно справляется данный стриппер или тонкие кусачки/ножницы, а вот с круглым проблема. Сколько в магазинах искал специализированный стриппер для круглого силового провода, диаметром более 1 см, не могу найти. Без такого инструмента одна морока, да и производительность сильно падает.
сообщение 4.12.2015, 17:42
Сообщение #114728
Да, они послабее конечно. Но из первых фирменных у меня жили до упора, пока тупо не потерял, остальные купленные подделки из плохого дибильного пластика, ломались, особенно красного цвета, на один-два раза блин. Возможно сейчас ситуация изменилась, прошло таки лет 10 и более, уже выбор этих стрипперов формы Г очень широк.
Вот подделка http://www.busyoffer.com/space/jsguotai551/products_info/AUTOMATIC-WIRE-STRIPPER-15265.html
Не читаем, что на заборе написано.
сообщение 4.12.2015, 17:55
Сообщение #114729
Ураа! Я нашел что искал!!
Профессиональный карманный стриппер - WS-09
цена 834.00р, а вот здесь дешевле в два раза 393.00р, причем походу одна контора.
Им как раз можно круглую изоляцию снимать. Случайно нашел, побежал в магазин!
P.S. заказал здесь по 673р, но пока никто заказ не подтвердил, видимо уже вечер, тогда идут лесом.
 Serjio
сообщение 4.12.2015, 20:48
Сообщение #114733
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
Кусачки, они же бокорезы, повреждают жилы! Проблема в том, чтобы все жилы остались целы.
 Serjio
сообщение 4.12.2015, 20:56
Сообщение #114734
0.07 не рассмотрел размера.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 30.1.2026, 12:43
