Mazda 6 2010 SRS GDK4-57K30 MAC72, Почистить краш
 dz79
сообщение 6.12.2015, 14:00
Сообщение #114806
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день!
Подскажите по какому принципу ищутся области с крашем?
Можно ли после прошивки данный блок поставить на другой автомобиль?
Отредактированно Easy - 6.12.2015, 14:14
Администрация
Dump в архиве выкладывать запрещено, только в bin.
1 из 2>»
 alexir
сообщение 6.12.2015, 14:09
Сообщение #114807
Спасибо сказали: 161 раз
Очень много вопросов :super_smilies_005:
сообщение 6.12.2015, 14:16
Сообщение #114810
Спасибо сказали: 2057 раз
Почистить краш только платно. Или выкладывайте свои попытки чистки, возможно подскажут, верно почистили или нет.
 Easy
сообщение 6.12.2015, 14:18
Сообщение #114811
Спасибо сказали: 544 раза
Цитата(dz79 @ 6.12.2015, 14:00) *
Добрый день!
1 Сам область с крашем можешь и не искать, не найдёшь.
2 В блоке прописан VIN и плюс в блоке находится датчик "рысканья" для ABC и калибруется под конкретный автомобиль, в другую машину не поставишь и чужой dump не зальёшь.
3 Ищи платное решение.
 Aspid
сообщение 6.12.2015, 14:23
Сообщение #114813
Спасибо сказали: 431 раз
Цитата(dz79 @ 6.12.2015, 16:00) *
Добрый день!
Могу почистить за пожертвование на развитие форума.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 6.12.2015, 14:24
Сообщение #114814
Я уже в личке отписывал человеку, пока молчок..
 dz79
сообщение 6.12.2015, 14:45
Сообщение #114817
1. Найти можно но очень долго
2. Если слить прошивку с нового блока, который не был ни разу установлен на мышине? Я понимаю что останавливает цена?
3. Решение нашел )
А данные в памяти блока статичны или со смещением?
Отредактированно dz79 - 6.12.2015, 14:50
сообщение 6.12.2015, 15:09
Сообщение #114819
Со смещением.
 Александр
сообщение 28.2.2021, 14:43
Сообщение #282211
Цитата (Aspid @ 6 Dec 2015 - 13:23)  *
Нужна помощь с таким же блоком SRS. В этом деле я новый человек, местный спец Рома Воронин на ПМЖ уехал в Испанию, теперь осваиваю и эту часть автомобилей. Блок был у экспертов, чистили краш, теперь датчик продольного ускорения с ошибкой. Оригинальный внутри дамп или нет неизвестно, предполагаю что не оригинальный залит. Читал блок IProg (брал у Киевлян, жалею, буду в Белгороде куплю оригинал), увидел вин, теперь Xprog хочу вычитать (мне кажется надёжней будет). Что бы избежать вопросов про демпингаторов - озвучил клиенту 300$. Помогите решить вопрос. Финансовая часть - бесплатного решения не ищу, это работа, каждая работа должна оплачиваться. Скачивать дампы и играть в рулетку желания не имею - потратить порядка 100 евро не будучи уверенным пытаясь залить дампы что есть на cardamp_е. ПО MAZDA IDS будет в конце следующей недели (может раньше), на случай если кто то сможет пояснить как откалибровать датчик ( на форумах внятного решения действительно кто то прописывал или нет не нашёл), т.к. по той информации что имею калибровки датчика хранятся вообще в другом блоке.
 По идентам блока GDK4-57K30-J 3GYB0297 (не знаю важен второй номер под штрихкодом или нет, хотелось бы и этот момент выяснить).
 jeny
сообщение 28.2.2021, 15:35
Сообщение #282213
Спасибо сказали: 86 раз
Не советую внутриахемно делать , много тем вижу где эти процики уходят в мир иной . Причину не знаю возможно на хпрог нужен переходник х.з дамп я так понимаю похерили ? Пс это там где стоит mac
Отредактированно jeny - 28.2.2021, 15:38
 Cemen
сообщение 28.2.2021, 16:10
Сообщение #282215
Спасибо сказали: 112 раза
Завтра буду на работе, гляну.
autochip.zp.ua
 Александр
сообщение 28.2.2021, 17:33
Сообщение #282220
Проц MAC, всё верно, iProg читал несколько раз и сохранял дамп, первый раз сохранил с размером 1кБ, второй раз 320кБ, при том что весь процесс происходил одинаково. Пока экспериментировал с чтением понял, что каждый раз нужно отключать питание от блока на достаточно длительное время, конденсаторы со своей ёмкостью только подтверждают, что блок не засыпает ещё какое то время. Если первый вариант винолс ругается( всегда смотрю содержимое дампов ) на структуру файла, то во втором варианте открылся нормально, вин код в чистом виде увидел. Хпрог... если есть сомнения по чтению процессора, то сначала следует скачать даташит на контроллер и посмотреть напряжение логической еденицы, 5, 3.3 или 1.8 вольта, но и это не проблема, можно сделать переходник "на коленке" для конвертации сигнала, тем более что там проводов всего да ни чего плюс, минус ресет и сигнальный. Во всяком случае информацию, что МАС окирпичится Хпрогом не находил, а дампы люди сбрасывают.
 Александр
сообщение 28.2.2021, 17:40
Сообщение #282221
jeny, по моей работе основной - часто поднимаю блоки после неудачного чиптюнинга ( с оригинальным ктагом это простая процедура), и во всех случаях завала блока это проблема с питанием и контактами. За всю практику с 2007 года я лично завалил всего один блок ( там проц был закрыт, а) я попытался залить файл неглядя. И вместо М73 заваленного клиенту купил другой блок и настроил, что бы скомпенсировать неудобства простоя машины. Так что если у кого то происходят сбои, то не факт что проблема в софте, некоторые не знают что такое паяльная станция и качественные расходники для пайки, либо флюс не отмывают и в прогер. Причин много, а правды ни кто не скажет. Любой процессор если по описаниям производителя программируется и не закрыт - можно запрограммировать или разбудить)
 jeny
сообщение 28.2.2021, 18:52
Сообщение #282224
Даже сейчас на чипсофте висит обьява что купят этот процик , я конечно не уточнял по какой причине его ищут но могу предположить что прибили хпрогом . Есть еще на другом форуме тема но мне лень ее искать и не вижу смысла
 Александр
сообщение 28.2.2021, 21:51
Сообщение #282226
- Механизм восстановления Flash Lockout через интерфейс JTAG. - Строка из даташита говорит о многом. На чипсофте висит объява - на проме есть в продаже эта микросхема по цене 780 грн, это примерно 30-35 долларов, следовательно решить вопрос быстро, как ни странно для нашей страны, можно, было бы желание. Сейчас такое время, что когда блок клиента в ремонте, особенно какой ни будь древнючий начала 2000ых, на которых драйверы можно заказать только на дигикей, и ждать 2-3 недели. Но это всё такое... было бы желание.
А пока жду может Aspid поможет или Cemen. Всем хорошего вечера.
 jeny
сообщение 28.2.2021, 22:37
Сообщение #282227
Если что могу по кану сделать если пришлеш блок.
1 из 2>»
Русификация приборки с дисплеем
Вчера, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 9.12.2025, 9:03
