Программатор для внутресхемного чтения еепромов, Iprog usb, Iprog+, orange, UPA или Xprog
 vadeska1
сообщение 8.12.2015, 8:56
Сообщение #114927
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите какой из популярных программаторов лучше всего для внутресхемного чтения еепромов, в смысле прочтет и запишет еепром как не смог ни один из других, внутрисхемно.
1 из 2>»
 garysmith
сообщение 8.12.2015, 9:01
Сообщение #114928
Спасибо сказали: 38 раз
Айпрогов у меня нет... Из имеющихся хпрог, Оранж 5, упа, вилем.... У меня лучше всего показал себя хпрог....
 Sergeii
сообщение 8.12.2015, 9:10
Сообщение #114929
Спасибо сказали: 130 раз
orange, Iprog usb, Iprog+, UPA ...а потом Xprog, при работе с которым еще и надо немного приложить усилий.
 TuningSpets
сообщение 8.12.2015, 9:36
Сообщение #114931
Спасибо сказали: 116 раз
Зависит от опыта и умений, как известно хорошая вещи в руках дурака кусок железа (не на что не намекаю просто поговорка, как и про стеклянное изделие), а так они все хороши, говорят оранж лучше работает, но у меня его нет.
89091472865
 balodiya
сообщение 8.12.2015, 9:52
Сообщение #114932
Спасибо сказали: 30 раз
x-prog в этом списке явно лишний, у него нет регулировки напряжения, i-prog и i-prog+ по сути один и тот же програматор, по работе с eeprom во всяком случае разницы быть в них не должно, orange программатор уровня i-prog, и уже от личных предпочтений зависит, лично я хочу оба купить в будущем, upa - про старую версию попадались темы где есть ошибки при 3.3 вольта, новая, которая UUSP_S програмно поддерживает изменение напряжения программирования от 1 до 5 вольт, что существенно облегчило внутрисхемку, так что из перечисленного списка лично я бы вычеркнул x-prog и UPA-Usb старую, а остальные прогеры лучше иметь все, бывает один не справляется с чем то а другой выручает
 butir
сообщение 8.12.2015, 10:07
Сообщение #114933
Я бы посоветовал Orange5.
 garysmith
сообщение 8.12.2015, 10:29
Сообщение #114934
ага согласен..... хпрог для нубов, а остальные для настоящих мачо .... которые хотят повыносить свой мозг .... изменением напряжений и частот .... или так... выбор прогера зависит от степени подготовленности абитуриента :)
но вот бывает так что в оранже переберешь все напряжения, скорость и частоты и ни х не выходит, ...... берешь хпрог и одной кнопкой read все читаешь... а в реале надо начинать с чинских поделок...упа чинская норм работает, хпрог тоже... и стоят недорого, будет мало.... замахнешься на оранж и айпрог.... большинство именно так начинало :)
 balodiya
сообщение 8.12.2015, 10:36
Сообщение #114935
какие частоты у eeprom? я так понял у вас x-prog, у меня тоже он есть и в принципе я им доволен но для eeprom я его не использую, он не то что для внутрисхемки eeprom беспонтовый, он бывает даже на выпаянной ругается на питание, сидишь подбираешь фирму eeprom которой он все же согласится прочитать\записать , кроме 35080, которые он хотя бы некоторые делает
Отредактированно balodiya - 8.12.2015, 10:39
 Sergeii
сообщение 8.12.2015, 10:37
Сообщение #114936
Ну-ну.... "выносим мозг изменением напряжения" :-) , а xprog внутрисхемно влет :-).... чтобы влет было надо еще "вынести мозг" другими манипуляциями....
 balodiya
сообщение 8.12.2015, 10:42
Сообщение #114937
упа и оригинал в принципе недорого стоит, при этом уже следующего поколения в отличии от китайской
 garysmith
сообщение 8.12.2015, 10:50
Сообщение #114938
Топик стартеру есть над чем подумать...... :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 8.12.2015, 11:44
Сообщение #114941
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
сколько людей, столько мнений, у каждого свои предпочтения и свои опыт..
лишнее подтверждение поговорки, что программаторов мало небывает :super_smilies_001: :super_smilies_001:
сообщение 8.12.2015, 11:55
Сообщение #114942
Спасибо сказали: 2064 раза
По икспрогу.. Версия железа икспрога, которая начинается с 4.5 и по сей день, не заточена под внутрисхемку никаким боком! Если у вас есть навык электронщика (не электрика), то вы можете поколдовать и согласовать уровни чтения и записи для внутрисхемки, но это не стоит и выеденного яйца. Икспрог не предназначен для внешних еепром, хотя в списках они есть. Я бы сказал, это на всякий случай или пыль в глаза.
 UgDen
сообщение 8.12.2015, 14:48
Сообщение #114951
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Хороший камень в огород Оранжа 5
У моего напарника он есть. Пару раз выручал именно он.
1) Читает и ПИШЕТ еепром из моторников Тоёты/Лексус, а ай-прог только читает, записать не может. ЕЕПРОМ маркированs RH56, RH86 - вроде это фирмы ROHM, чем они таким от других отличаются - ХЗ, но вот не берёт их ай-прог.
2) В спидометре снегохода Полярис попался проц 9S08 с BDM (извращение какое-то - первый раз вижу БДМ в 08-серии)... опять же в ай-проге такого нет. Оранжем его сделали.
 Vasilich
сообщение 8.12.2015, 15:09
Сообщение #114954
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Почему же, в айпроге есть, но плюсовом.
  Пользователь на форуме!
 UgDen
сообщение 13.12.2015, 15:00
Сообщение #115242
Группа: Модератор
Всё никак не соберусь прикупить его... надо настроиться и сделать себе подарок на Новый Год )))
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:31
