8.12.2015, 8:56
#114927
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите какой из популярных программаторов лучше всего для внутресхемного чтения еепромов, в смысле прочтет и запишет еепром как не смог ни один из других, внутрисхемно.
8.12.2015, 9:01
#114928
Айпрогов у меня нет... Из имеющихся хпрог, Оранж 5, упа, вилем.... У меня лучше всего показал себя хпрог....
8.12.2015, 9:10
#114929
orange, Iprog usb, Iprog+, UPA ...а потом Xprog, при работе с которым еще и надо немного приложить усилий.
8.12.2015, 9:36
#114931
Зависит от опыта и умений, как известно хорошая вещи в руках дурака кусок железа (не на что не намекаю просто поговорка, как и про стеклянное изделие), а так они все хороши, говорят оранж лучше работает, но у меня его нет.
8.12.2015, 9:52
#114932
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
x-prog в этом списке явно лишний, у него нет регулировки напряжения, i-prog и i-prog+ по сути один и тот же програматор, по работе с eeprom во всяком случае разницы быть в них не должно, orange программатор уровня i-prog, и уже от личных предпочтений зависит, лично я хочу оба купить в будущем, upa - про старую версию попадались темы где есть ошибки при 3.3 вольта, новая, которая UUSP_S програмно поддерживает изменение напряжения программирования от 1 до 5 вольт, что существенно облегчило внутрисхемку, так что из перечисленного списка лично я бы вычеркнул x-prog и UPA-Usb старую, а остальные прогеры лучше иметь все, бывает один не справляется с чем то а другой выручает
8.12.2015, 10:07
#114933
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 3 раза |
Я бы посоветовал Orange5.
8.12.2015, 10:29
#114934
x-prog в этом списке явно лишний, у него нет регулировки напряжения, i-prog и i-prog+ по сути один и тот же програматор, по работе с eeprom во всяком случае разницы быть в них не должно, orange программатор уровня i-prog, и уже от личных предпочтений зависит, лично я хочу оба купить в будущем, upa - про старую версию попадались темы где есть ошибки при 3.3 вольта, новая, которая UUSP_S програмно поддерживает изменение напряжения программирования от 1 до 5 вольт, что существенно облегчило внутрисхемку, так что из перечисленного списка лично я бы вычеркнул x-prog и UPA-Usb старую, а остальные прогеры лучше иметь все, бывает один не справляется с чем то а другой выручает ага согласен..... хпрог для нубов, а остальные для настоящих мачо .... которые хотят повыносить свой мозг .... изменением напряжений и частот .... или так... выбор прогера зависит от степени подготовленности абитуриента :) но вот бывает так что в оранже переберешь все напряжения, скорость и частоты и ни х не выходит, ...... берешь хпрог и одной кнопкой read все читаешь... а в реале надо начинать с чинских поделок...упа чинская норм работает, хпрог тоже... и стоят недорого, будет мало.... замахнешься на оранж и айпрог.... большинство именно так начинало :) |
8.12.2015, 10:36
#114935
какие частоты у eeprom? я так понял у вас x-prog, у меня тоже он есть и в принципе я им доволен но для eeprom я его не использую, он не то что для внутрисхемки eeprom беспонтовый, он бывает даже на выпаянной ругается на питание, сидишь подбираешь фирму eeprom которой он все же согласится прочитать\записать , кроме 35080, которые он хотя бы некоторые делает
Отредактированно balodiya - 8.12.2015, 10:39
8.12.2015, 10:37
#114936
ага согласен..... хпрог для нубов, а остальные для настоящих мачо .... которые хотят повыносить свой мозг .... изменением напряжений и частот .... или так... выбор прогера зависит от степени подготовленности абитуриента :) но вот бывает так что в оранже переберешь все напряжения, скорость и частоты и ни х не выходит, ...... берешь хпрог и одной кнопкой read все читаешь... а в реале надо начинать с чинских поделок...упа чинская норм работает, хпрог тоже... и стоят недорого, будет мало.... замахнешься на оранж и айпрог.... большинство именно так начинало :) Ну-ну.... "выносим мозг изменением напряжения" :-) , а xprog внутрисхемно влет :-).... чтобы влет было надо еще "вынести мозг" другими манипуляциями.... |
8.12.2015, 10:42
#114937
..упа чинская норм работает, хпрог тоже... и стоят недорого упа и оригинал в принципе недорого стоит, при этом уже следующего поколения в отличии от китайской |
8.12.2015, 10:50
#114938
Топик стартеру есть над чем подумать......
8.12.2015, 11:44
#114941
сколько людей, столько мнений, у каждого свои предпочтения и свои опыт..
лишнее подтверждение поговорки, что программаторов мало небывает |
8.12.2015, 11:55
#114942
По икспрогу.. Версия железа икспрога, которая начинается с 4.5 и по сей день, не заточена под внутрисхемку никаким боком! Если у вас есть навык электронщика (не электрика), то вы можете поколдовать и согласовать уровни чтения и записи для внутрисхемки, но это не стоит и выеденного яйца. Икспрог не предназначен для внешних еепром, хотя в списках они есть. Я бы сказал, это на всякий случай или пыль в глаза.
8.12.2015, 14:48
#114951
Хороший камень в огород Оранжа 5
У моего напарника он есть. Пару раз выручал именно он. 1) Читает и ПИШЕТ еепром из моторников Тоёты/Лексус, а ай-прог только читает, записать не может. ЕЕПРОМ маркированs RH56, RH86 - вроде это фирмы ROHM, чем они таким от других отличаются - ХЗ, но вот не берёт их ай-прог. 2) В спидометре снегохода Полярис попался проц 9S08 с BDM (извращение какое-то - первый раз вижу БДМ в 08-серии)... опять же в ай-проге такого нет. Оранжем его сделали. |
8.12.2015, 15:09
#114954
2) В спидометре снегохода Полярис попался проц 9S08 с BDM (извращение какое-то - первый раз вижу БДМ в 08-серии)... опять же в ай-проге такого нет. Почему же, в айпроге есть, но плюсовом. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.12.2015, 15:00
#115242
Почему же, в айпроге есть, но плюсовом. Всё никак не соберусь прикупить его... надо настроиться и сделать себе подарок на Новый Год ))) |
| Сейчас: 18.11.2026, 4:07 |
