Renault Logan 2013, После смотки лег блок ABS
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 18:19
Сообщение #115490
Спасибо сказали: 112 раза
Смотал панель, разобрал абс, внутри 95320, пересчитал пробег, на панели пробег тот что надо, но горит лампа абс, диагностика пишет - ошибка блока управления. Залил родной дамп, пробег вернулся старый, а лампа так и горит и ошибка таже. Может криво дамп считал(читал x-progom), у кого есть киньте пож-та рабочий дамп
Прикрепленный файл  95320_94031km.bin ( 4 kB )
Отредактированно darck2008 - 26.12.2015, 15:37
Администрация
указываем номер блока в названии и самом сообщении топика!!!
autochip.zp.ua
1 из 3>»
 Doctortehno
сообщение 15.12.2015, 19:44
Сообщение #115495
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Здесь!
Пришло время покупать Stool, тот по OBD делает уже!
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 20:29
Сообщение #115510
Цитата(doktortehno @ 15.12.2015, 19:44) *
Здесь!
ABS тоже по obd???
autochip.zp.ua
 TuningSpets
сообщение 15.12.2015, 21:23
Сообщение #115513
Спасибо сказали: 116 раз
Я так понимаю stool флэшит, а в абс или моторном пробег старый остается.
89091472865
 alexir
сообщение 15.12.2015, 21:25
Сообщение #115515
Спасибо сказали: 162 раза
ну как то так :super_smilies_000:
 TuningSpets
сообщение 15.12.2015, 21:31
Сообщение #115516
Этого в 99% случаев достаточно, у нас правда желающих пока нет( ждемс.
89091472865
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 21:38
Сообщение #115517
в этот раз клиенту надо в чистую, вот я и полез в абс
autochip.zp.ua
 alexir
сообщение 15.12.2015, 21:48
Сообщение #115518
"вчистую" это трепанация мозга ABS? :super_smilies_005:
смысл в "чистоте" с фонариком все видно будет
Отредактированно alexir - 15.12.2015, 21:50
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 21:57
Сообщение #115520
Нужна чистота по диагнозе, но тема не об этом, желательно мысли по существу. Найденный дамп в просторах нета чуток не такой, вот я и в раздумьях толи найденный другой, толи мой корявый и отсюда проблема.
autochip.zp.ua
 alexir
сообщение 15.12.2015, 22:06
Сообщение #115521
ок, по теме - правили пробег на Fluence в ABS, после неправильной правки блок лег, история умалчивает, но коллега говорит что новый ABS покупал, предполагаю что схожи они - рено эти
 Odotech
сообщение 15.12.2015, 22:15
Сообщение #115523
Спасибо сказали: 219 раз
Можно глянуть ещё и правленный дамп ? Прочитанный дамп адекватный.
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 22:17
Сообщение #115524
Хотелось бы подробностей как лег, перестал выходить на связь, или как у меня на связь выходит но внутренняя ошибка блока висит
вот правленый, с ним пробег тот что надо
А вот найденный в просторах, он немного другой, смутило то что в моем пробег в одном месте, а в этом в двух, вот я и думаю может мой запоротый
Цитата(doktortehno @ 15.12.2015, 22:39) *
Заливай его!
Если до завтра не найду похожего на мой, попробую залить его. Поиски дампа продолжаются.
Прикрепленный файл  95320_34031km_abs.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  95320_logan_abs_21197km.bin ( 4 kB )
Администрация
не нужно шлепать каждое предложение новым сообщением,если забыли что то добавить для этого есть кнопка изменить для редактирования!!! не растягивайте топик на 10ку страниц где основная и нужная инфа храниться на одной странице!
autochip.zp.ua
 Doctortehno
сообщение 15.12.2015, 22:39
Сообщение #115527
Master
Заливай его!
 alexir
сообщение 15.12.2015, 23:16
Сообщение #115529
на связь перестал выходить, но там темная история
 Zmeiarm
сообщение 15.12.2015, 23:18
Сообщение #115530
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Вот почему я люблю упа. Пишешь только изменённую область . И если что дамп легко вернуть
 Cemen
сообщение 15.12.2015, 23:24
Сообщение #115532
у меня другая история, связь есть
autochip.zp.ua
1 из 3>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.10.2026, 2:08
