15.12.2015, 18:19
#115490
Смотал панель, разобрал абс, внутри 95320, пересчитал пробег, на панели пробег тот что надо, но горит лампа абс, диагностика пишет - ошибка блока управления. Залил родной дамп, пробег вернулся старый, а лампа так и горит и ошибка таже. Может криво дамп считал(читал x-progom), у кого есть киньте пож-та рабочий дамп
Отредактированно darck2008 - 26.12.2015, 15:37
Администрация
указываем номер блока в названии и самом сообщении топика!!!
1 из 3»
15.12.2015, 19:44
#115495
Здесь!
Пришло время покупать Stool, тот по OBD делает уже! |
15.12.2015, 20:29
#115510
Здесь! Пришло время покупать Stool, тот по OBD делает уже! ABS тоже по obd??? -------------------- autochip.zp.ua
15.12.2015, 21:23
#115513
Я так понимаю stool флэшит, а в абс или моторном пробег старый остается.
15.12.2015, 21:25
#115515
ну как то так
15.12.2015, 21:31
#115516
Этого в 99% случаев достаточно, у нас правда желающих пока нет( ждемс.
15.12.2015, 21:38
#115517
Я так понимаю stool флэшит, а в абс или моторном пробег старый остается. в этот раз клиенту надо в чистую, вот я и полез в абс -------------------- autochip.zp.ua
15.12.2015, 21:48
#115518
"вчистую" это трепанация мозга ABS?
смысл в "чистоте" с фонариком все видно будет Отредактированно alexir - 15.12.2015, 21:50
15.12.2015, 21:57
#115520
"вчистую" это трепанация мозга ABS? смысл в "чистоте" с фонариком все видно будет Нужна чистота по диагнозе, но тема не об этом, желательно мысли по существу. Найденный дамп в просторах нета чуток не такой, вот я и в раздумьях толи найденный другой, толи мой корявый и отсюда проблема. -------------------- autochip.zp.ua
15.12.2015, 22:06
#115521
ок, по теме - правили пробег на Fluence в ABS, после неправильной правки блок лег, история умалчивает, но коллега говорит что новый ABS покупал, предполагаю что схожи они - рено эти
15.12.2015, 22:15
#115523
Можно глянуть ещё и правленный дамп ? Прочитанный дамп адекватный.
15.12.2015, 22:17
#115524
ок, по теме - правили пробег на Fluence в ABS, после неправильной правки блок лег, история умалчивает, но коллега говорит что новый ABS покупал, предполагаю что схожи они - рено эти Хотелось бы подробностей как лег, перестал выходить на связь, или как у меня на связь выходит но внутренняя ошибка блока висит Можно глянуть ещё и правленный дамп ? Прочитанный дамп адекватный. вот правленый, с ним пробег тот что надо А вот найденный в просторах, он немного другой, смутило то что в моем пробег в одном месте, а в этом в двух, вот я и думаю может мой запоротый Заливай его! Если до завтра не найду похожего на мой, попробую залить его. Поиски дампа продолжаются. Прикрепленные файлы
Администрация
не нужно шлепать каждое предложение новым сообщением,если забыли что то добавить для этого есть кнопка изменить для редактирования!!! не растягивайте топик на 10ку страниц где основная и нужная инфа храниться на одной странице!
15.12.2015, 22:39
#115527
Заливай его!
15.12.2015, 23:16
#115529
Хотелось бы подробностей как лег, перестал выходить на связь, или как у меня на связь выходит но внутренняя ошибка блока висит на связь перестал выходить, но там темная история |
15.12.2015, 23:18
#115530
Вот почему я люблю упа. Пишешь только изменённую область . И если что дамп легко вернуть
15.12.2015, 23:24
#115532
на связь перестал выходить, но там темная история у меня другая история, связь есть -------------------- autochip.zp.ua
1 из 3»
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 4:48 |
