17.12.2015, 23:33
#115737
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
кто сталкивался авто Rav4 2000г дв1.8 глохнет в движении и переодически по долгу не заводится, притащили на галстуке крутишь стартером незаводится на 3 раз заводится и через 3сек глохнет газом не подхватывает в моторнике одна ошибка P1310, имо у авто нет, да и при движении тоже говорит бывает резко глохнет, проверил дпкв сигнал идет, далее искра есть на форсах плюс есть а управляющего минуса нет т.е форсы не открываю.
поделитесь мыслями и схемой может масса или блок мои мысли! завел пускачем поднял напругу и она завелась вроде работает ошибка ушла но это как вы понимаете не надолго пните кто сталкивался акб стартер и генератор в норме |
17.12.2015, 23:49
#115739
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
кто сталкивался авто Rav4 2000г дв1.8 глохнет в движении и переодически по долгу не заводится, притащили на галстуке крутишь стартером незаводится на 3 раз заводится и через 3сек глохнет газом не подхватывает в моторнике одна ошибка P1310, имо у авто нет, да и при движении тоже говорит бывает резко глохнет, проверил дпкв сигнал идет, далее искра есть на форсах плюс есть а управляющего минуса нет т.е форсы не открываю. поделитесь мыслями и схемой может масса или блок мои мысли! завел пускачем поднял напругу и она завелась вроде работает ошибка ушла но это как вы понимаете не надолго пните кто сталкивался акб стартер и генератор в норме Паяй мощные резисторы в моторнике. |
23.12.2015, 23:30
#116144
всем спасибо может кому пригодится неужели не кто не сталкивался с таким
проблема в катушке когда она в обрыве тачка не заводится или заводится на 2 секунды можете проверить на исправном авто отсоединяешь одну катушку и тачка не заводится по крайне мере на этом блоке управления, когда видит обрыв цепи одной катухи отключает форсы |
23.12.2015, 23:47
#116150
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Пару дней назад приезжал авенсис, троил движок, при отключении любой катушки мотор глох, но при отключении форсунки выяснил какая катушка не работает. Машина проехала 300км до меня с хреновой катушкой.
Я думал только рено эксклюзив с катушками (ну и вообще долбанутой электроникой французов) Отредактированно dima-sid - 23.12.2015, 23:50
23.12.2015, 23:49
#116151
Пару дней назад приезжал авенсис, троил движок, при отключении любой катушки мотор глох, но при отключении форсунки выяснил какой цилиндр не работает. Я думал только рено эксклюзив с катушками (ну и вообще долбанутой электроникой французов) Спасибо за информацию, но в таких годах такого ещё не встречал. |
23.12.2015, 23:54
#116152
так эта падла не троила а сегодня начала подтраивать и то под нагрузкой на холостых чуток проверял искру на разрыв во всех сильная а в этом цилиндре на разрыв искры нет и троить начинает те слабая энергия искры отсоеденил катушку и увидел то с чем 2 дня назат сталкивался
ВЕК ЖИВИ ...... Отредактированно rakul7 - 23.12.2015, 23:55
24.12.2015, 0:09
#116156
Разве не было ошибки по обрыву катухи? Я такое на тойота ноах встретил - была обжимка гнилая на катухи, там детектировался обрыв по катухам.
24.12.2015, 0:36
#116158
Разве не было ошибки по обрыву катухи? Я такое на тойота ноах встретил - была обжимка гнилая на катухи, там детектировался обрыв по катухам. Да всё странно, допускаю отсутствие ошибки при запуске, но при движении ошибка должна быть сто процентов. |
24.12.2015, 0:52
#116159
Да всё странно, допускаю отсутствие ошибки при запуске, но при движении ошибка должна быть сто процентов. ошибка была я писал р1310 это и ести катуха 2 цилиндра яж не думал что из-за катухи нет импульсов на форсах а искра есть |
24.12.2015, 13:56
#116180
ошибка была я писал р1310 это и ести катуха 2 цилиндра яж не думал что из-за катухи нет импульсов на форсах а искра есть все правильно! при неисправном цилиндре тоесть когда замечен пропуск зажигания периодически или большая детонация эбу отключает цилиндр, тоесть отключает форсунку это не только на тойоте и мб этим балуеться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.12.2015, 14:07
#116181
Пару дней назад приезжал авенсис, троил движок, при отключении любой катушки мотор глох, но при отключении форсунки выяснил какая катушка не работает. Машина проехала 300км до меня с хреновой катушкой. Я думал только рено эксклюзив с катушками (ну и вообще долбанутой электроникой французов) Теперь ещё и ларгусы с реношными моторами, додумались же французы, последовательно соединять пару катушек ))) |
24.12.2015, 16:25
#116191
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
все правильно! при неисправном цилиндре тоесть когда замечен пропуск зажигания периодически или большая детонация эбу отключает цилиндр, тоесть отключает форсунку это не только на тойоте и мб этим балуеться На БМВ то же. Моторник отслеживает детонацию в цилиндрах, и если в каком-то цилиндре он обнаружена, то фиксируется ошибка и отключается цилиндр ( форсунка) до следующего пуска двигателя.. Причина может быть любая способная вызвать дитанцию, не только не исправная катушка. |
24.12.2015, 21:40
#116208
Так уже давно на всех марках отключает форсунку при неисправной катушки, даже на тазиках.
24.12.2015, 22:07
#116210
Так уже давно на всех марках отключает форсунку при неисправной катушки, даже на тазиках. То что отключается форсунки это все знают (это пошло с евро4 для уменьшения выбросов CH и чтобы предотвратить раннее отравление катализатора), вопрос другой, почему машина блокирует запуск?? Для определения пропусков машина должна работать, по другому никак. |
24.12.2015, 22:32
#116211
все правильно! при неисправном цилиндре тоесть когда замечен пропуск зажигания периодически или большая детонация эбу отключает цилиндр, тоесть отключает форсунку это не только на тойоте и мб этим балуеться внимательно я в курсе что такое пропуски и ошибка это р0300, 0301, 0302 итд машина отключает форсунку одну где есть пропуски чтоб не навернуть катализатор машина работает но троит и пропуски у авто определяются при работе двигателя, и при глушении авто счетчик пропусков обнуляется завел нетроит пошли пропуски заморгал чек привышено число пропусков форсунка отключается прошли все это 13 лет назат на вазах это внедрили после того как модули зажигания были нпо север умирали частенько тачка начинала троить бенз попадал в катализатор и на днише автомобиля текла мастика и гарел антикор стояла жуткая вонь и плавились проода под центральным тонелем на дут и бензо насос. То что отключается форсунки это все знают (это пошло с евро4 для уменьшения выбросов CH и чтобы предотвратить раннее отравление катализатора), вопрос другой, почему машина блокирует запуск?? Для определения пропусков машина должна работать, по другому никак. поправлю евро 2 на тазиках один лямда и катализатором, ошибка звучит так обнаружены пропуски в системе зажигания в х целиндре критичны для катализатора. чтоб кату не спалить и машину. мастера по таетам по любому знали не хотели просто с коллегами делится типа помучайся ума не хватит нам работа будет Отредактированно darck2008 - 25.12.2015, 10:49
24.12.2015, 22:41
#116213
поправлю евро 2 на тазиках один лямда и катализатором, ошибка звучит так обнаружены пропуски в системе зажигания в х целиндре критичны для катализатора. чтоб кату не спалить и машину. мастера по таетам по любому знали не хотели просто с коллегами делится типа помучайся ума не хватит нам работа будет Согласен, хотел евро 2 написать, просто клавиатура в телефоне очень мелкая для моих пальцев. |
| Сейчас: 15.11.2026, 0:27 |
