18.12.2015, 13:33
#115754
всем привет,
прислали SRS от фиесты , внутри infenion SAH-XC2361A-72F0L50 подключаюсь по мануалу Xпрог, нечитает. может кто делал такой блок и знает другие точки подключения, а не стандартные на проц как в мануале P.S. ноги 60+62 подни поднимал и читал опушенные... |
18.12.2015, 14:29
#115756
Ашот, может поможет, я вот так подключал, правда это была CX-5, но процы одинаковые.
18.12.2015, 14:38
#115758
так это 56 камень, а у меня 72
18.12.2015, 14:59
#115760
Подключение одинаковое у них, а вот по поводу чтения что-то уже сомнения у меня по поводу Xprog, он там не заявлен.
18.12.2015, 14:59
#115761
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
всем привет, прислали SRS от фиесты , внутри infenion SAH-XC2361A-72F0L50 подключаюсь по мануалу Xпрог, нечитает. может кто делал такой блок и знает другие точки подключения, а не стандартные на проц как в мануале «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» P.S. ноги 60+62 подни поднимал и читал опушенные... А 12v подавали питание дополнительно ? Пришлите фото разъемов и этикетку блока и сам блок полностью там где проц... Попробую подсказать по питанию на блок. Отредактированно vikx - 18.12.2015, 15:05
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
18.12.2015, 17:00
#115774
Питание подавал.
Вот доп. фотки |
18.12.2015, 17:18
#115777
Питание подавал. Вот доп. фотки «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Разъема и пинов не вижу, именно на разъем подавали 12v ? на какие пины ? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
18.12.2015, 17:30
#115778
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Только не от X-prog, но не много похож
18.12.2015, 17:37
#115779
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
думаю это тебе поможет тут ;)
18.12.2015, 17:38
#115780
Разъема и пинов не вижу, именно на разъем подавали 12v ? на какие пины ? Нет на разъём не давал. Давал на прибор |
18.12.2015, 17:57
#115782
Если по крашу нужна будет инфа, пиши в личку, покажу что тереть
18.12.2015, 18:01
#115783
Спасибо, но мне бы сначала одолеть эту скотину :)
Машины нет и неизвестно вообще живой блок или нет. Пока отложил его. Есть текущая работа. Или вечером, или завтра за него возьмусь. |
18.12.2015, 18:05
#115784
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Надо внешнее питание на блок. Не прочитается по другому.
18.12.2015, 20:26
#115790
Надо внешнее питание на блок. Не прочитается по другому. +100500 Без питания не одолеть! |
18.12.2015, 21:08
#115793
Жду подсказки на какие пины давать
18.12.2015, 21:29
#115794
А по ссылке Антона не сходится ?
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 11:24 |
