18.12.2015, 14:23
#115755
Помогите подкоректировать данное авто. Никакой инфы не имею.
Дизель МКПП -------------------- |
1 из 3»
18.12.2015, 14:30
#115757
Помогите подкоректировать данное авто. Никакой инфы не имею. Дизель МКПП халявы нет. Только дорогие кабельные решения-Абрик ори, ДП3 итд... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.12.2015, 14:55
#115759
Это мой ори абрик... где тут CAN dash? Нету... в китаезе есть
18.12.2015, 15:05
#115762
Китаез!
18.12.2015, 15:14
#115763
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
халявы нет. Только дорогие кабельные решения-Абрик ори, ДП3 итд... Вадик = можно и руками сделать только подольше будет )))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
18.12.2015, 15:18
#115764
Вадик = можно и руками сделать только подольше будет )))) Так пдтолкните как сделать руками) Можно и в личку BSI Delphi Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 18.12.2015, 15:34
18.12.2015, 15:34
#115765
Так пдтолкните как сделать руками) Можно и в личку Если Meriva B то не сделать руками = только приборами = Абритус и прочее -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
18.12.2015, 15:41
#115766
Если Meriva B то не сделать руками = только приборами = Абритус и прочее в Абритусе ори, актуализированом ВЧЕРА нету CAN calibration. Китаез не делает... может есть какая то заморочка, там на 0 сначало или как то так? -------------------- |
18.12.2015, 15:47
#115767
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Наверное лицензию надо куплять для "CAN calibration".
Я оригиналом делал Мериву В. Отредактированно anatol - 18.12.2015, 15:48
18.12.2015, 15:51
#115768
в Абритусе ори, актуализированом ВЧЕРА нету CAN calibration. Китаез не делает... может есть какая то заморочка, там на 0 сначало или как то так? У меня оригинальный абритус на 0 не надо, просто делает и все -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
18.12.2015, 16:20
#115769
Вадик = можно и руками сделать только подольше будет )))) я в курсе... но тоже есть варианты... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.12.2015, 16:48
#115771
я в курсе... но тоже есть варианты... По обд ничем не могу взять... Дп3 китай, абрикос ори и китай не взяли -------------------- |
18.12.2015, 17:00
#115773
По обд ничем не могу взять... Дп3 китай, абрикос ори и китай не взяли В приборной панели должна стоять еепром-25080 в Body 95160 а если Meriva VDO то D780826 -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
18.12.2015, 17:01
#115775
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз |
По обд ничем не могу взять... Дп3 китай, абрикос ори и китай не взяли Я вас умоляю - может стоит почитать инструкции? Или кнопки по нажимать? 10 секунд и ура! Прикрепленные файлы
18.12.2015, 17:13
#115776
Я вас умоляю - может стоит почитать инструкции? Или кнопки по нажимать? 10 секунд и ура! Удивлен тоже !!!! Я Абритусом оригинальным мотал такие ))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
18.12.2015, 17:46
#115781
Ну если у меня в ори вообще нету кан calibration а в китае meriva B нету... т
1 из 3»
28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр |
28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily |
28.10.2025, 17:07 Посл. ответ от Vanadii |
28.10.2025, 6:43 Посл. ответ от Дмитрий |
28.10.2025, 3:02 Посл. ответ от malyr |
| Сейчас: 30.10.2025, 17:20 |
