18.12.2015, 14:23
#115755
Помогите подкоректировать данное авто. Никакой инфы не имею.
Дизель МКПП -------------------- |
18.12.2015, 22:09
#115800
То есть прочитать BCM руками нельзя??
18.12.2015, 22:21
#115802
Прочитать можно. А вот понять :)))
18.12.2015, 22:33
#115804
Прочитать можно. А вот понять :))) Крипто что ли? В китайском абрикосе есть думп тул -------------------- |
19.12.2015, 0:58
#115828
Что ли что ли... вместо того чтоб в пустую тему раздувать. Открой посмотри. ВСё же разжевали, показали, назвали..
19.12.2015, 14:16
#115839
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
гыы даже с рисунками
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
19.12.2015, 15:20
#115843
Ребята) вы наверное не поняли меня. Абрики не берут, которые есть. Буду делать руками. Нужно разобраться как прочитать BSI, так как оно состоит из двух частей, не могу увидеть что именно там внутри!! Если можно определить по моделе, то я ее указал! Если есть какая то внутрисхемка то был бы за нее благодарен...
19.12.2015, 16:54
#115847
Ребята) вы наверное не поняли меня. Абрики не берут, которые есть. Буду делать руками. Нужно разобраться как прочитать BSI, так как оно состоит из двух частей, не могу увидеть что именно там внутри!! Если можно определить по моделе, то я ее указал! Если есть какая то внутрисхемка то был бы за нее благодарен... fvdi не берет авди делает на ура Прикрепленные файлы
19.12.2015, 17:42
#115849
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 18 раз |
Это мой ори абрик... где тут CAN dash? Нету... в китаезе есть Во голову всем заморочил ;) У него даже активации нет - и он лезет мотать и говорит , что не делает Посмотреть сначала надо было : C:\Program Files\ABRITES software for ID XXXXX \ LicenseViewer.exe Или у него ваще нет оригинал - я запутался. Прикрепленные файлы
19.12.2015, 17:43
#115850
да кста вот фото
19.12.2015, 20:07
#115865
28.8.2018, 13:26
#262549
Попалось сегодня такое авто, располовинил платы, не могу найти 95160 хоть убей, ткните носом пожалуйста -------------------- autochip.zp.ua
28.8.2018, 13:42
#262550
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
на втором фото , возле проца похожа на епромку . antuk намекает что бывает без епромки . пс а приборка не VDO ?
Отредактированно jeny - 28.8.2018, 13:51
28.8.2018, 17:24
#262553
Не, возле проца не еепром, по выводам видно, погуглив понял что есть и без еепрома, все в проце NEC. Пока авто отпустил, должен под конец недели пригнать -------------------- autochip.zp.ua
28.8.2018, 17:32
#262554
в x-tool написано что если приборка VDO то там нэк .
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 1:25 |
