8.12.2015, 8:56
#114927
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите какой из популярных программаторов лучше всего для внутресхемного чтения еепромов, в смысле прочтет и запишет еепром как не смог ни один из других, внутрисхемно.
13.12.2015, 15:30
#115243
В новой Упе есть этот проц.
13.12.2015, 16:58
#115248
Подскажите какой из популярных программаторов лучше всего для внутресхемного чтения еепромов, в смысле прочтет и запишет еепром как не смог ни один из других, внутрисхемно. UPA imho говорят оранж лучше работает, но у меня его нет. |
26.12.2015, 12:48
#116280
RH86 надо читать в схеме
Или запаять на + или - ноги 6 и 7 как они на плате запаяны |
26.12.2015, 17:13
#116292
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
есть еще Tl866 , тритон и чиппрог , бипрог мне кажется они больше заточены под флеши чем все выше перечисленные прогеры
26.12.2015, 19:44
#116298
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
про флеши речи не шло, tl866 - самому нравится эта китайская поделка, но внутрисхемка не для него, хотя и идет в комплекте прищепка, этим по сути китайцы медвежью услугу делают тем кто только начинает вникать в программирование микросхем, неоднократно попадались темы об увалах у свежеиспеченных обладателей tl866, кстати RH56 tl866 в лет берет, но выпаянную, при чем не приходилось специально выбирать фирму, читал - писал любой попавшейся, RH86 еще не приходилось
Отредактированно balodiya - 26.12.2015, 19:47
26.12.2015, 20:32
#116301
ну да не так назвал - для внутресхемного чтения еепромов . работаю тритоном , все заявленное берет , список еепром на парядок выше чем у Iprog usb, Iprog+, orange, UPA или Xprog
26.12.2015, 20:37
#116302
Да ладно!
Что это есть такое в Тритоне, чего нет в Оранже???)) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.12.2015, 20:41
#116303
нужно сравнить список поддерживаемых еепром )) , я не берусь уже не интересно , может ситуация изменилась и я ошибаюсь
26.12.2015, 20:51
#116304
вот на 2015 год http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_chips у кого есть желание может посчитать количество поддерживаемых еепром ))
26.12.2015, 21:51
#116313
В тритоне вряд ли что добавят, похоже разработчик ушел в глубокое подполье. Даже форум забросили, и заблокировали какую-либо активность.
26.12.2015, 21:54
#116314
та не , раз в год появляется
26.12.2015, 21:55
#116315
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
чет про тритон не понял, есть он у меня, но он абсолютно не работает внутрисхемно. и в подметки не годиться имеющемуся у меня простому айпрогу
Отредактированно vic-18 - 26.12.2015, 21:56
26.12.2015, 21:59
#116316
в смысле ?? ? я раньше проводки всовывал в панельку пока не спаял переходник icp
26.12.2015, 22:06
#116318
я его в основном для 27с512 использую, даже не помню, есть ли на нем возможность менять напряжение, или делать пин тест?
Отредактированно vic-18 - 26.12.2015, 22:06
26.12.2015, 22:18
#116319
напряжение можно кажись до 1,5 вольта опускать до 1,8 вольта точно . пин теста вроде нету
| Сейчас: 22.9.2026, 11:58 |
