29.12.2015, 14:00
#116424
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Доброго времени суток ув форумчане. Суть беды такова. Машина после ДТП долго стояла без стекол, из электроники в салоне сгнило все что может в том числе и панель приборов. Сгнила так что отгорело у процессора 12 ног. Переставление старой епром в новую панель никчему не привело, за исключением того что машина приняла ключи, но моторник не хочет принимать панель в целом. Постоянно заблокирован. Объехал всех своих ключников никто ничего не может сделать. Моторник магнети марели. Единственное что приходит в голову иммо офф. Кто что по советует?
Отредактированно Solberg - 29.12.2015, 20:37
29.12.2015, 14:10
#116425
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Надо привязывать моторник. про иммоофф не слышал. В крайнем случае - покупайте комплект замок\моторный\приборка\ключи.
замена eeprom не катит, так как там крипто. |
29.12.2015, 14:18
#116427
Надо привязывать моторник. про иммоофф не слышал. В крайнем случае - покупайте комплект замок\моторный\приборка\ключи. замена eeprom не катит, так как там крипто. Согласен. Но после замены епром на панелей пропадает надпись Pro а вот мак адреса в моторнике естественно не совпадают -------------------- VAG наше все.
29.12.2015, 14:26
#116429
Нашёл ориг карпрог. Но он не читает пишет иммо актив.
29.12.2015, 14:37
#116431
Без вариантов!
Только делать новым моторный и вязать в он-лайн. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.12.2015, 15:02
#116432
Надо поискать тех, у кого есть AVDI с открытыми опциями immo и попробовать им.
Вообще хорошо бы запустить старую приборку, вычитать данные иммо и вбить в новую приборку. |
29.12.2015, 15:09
#116433
Не так давно была подобная история. Свежо в памяти.
АВДИ именно, с этим блоком, прикурил. Оригинал! Именно с марелькой. Через он-лайн дилеры сделали за 1500р!!! Вот где демпинг! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.12.2015, 15:23
#116435
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
У дилеров совершенно иное понимание этих процедур по иммо, ключам...
И ессено совершенно другой подход с нормочасами со своими расценками. |
29.12.2015, 15:26
#116437
У них масло поменять дороже
29.12.2015, 15:27
#116438
Solberg,
Андрей. Закинул тебе ЕЕпром нового блока на Почту. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
29.12.2015, 16:54
#116442
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Вези моторник доску ключи, соберу всё в кучу
29.12.2015, 18:27
#116445
Не так давно была подобная история. Свежо в памяти. АВДИ именно, с этим блоком, прикурил. Оригинал! Именно с марелькой. Через он-лайн дилеры сделали за 1500р!!! Вот где демпинг! Работал у дилеров, да там все проще в разы. Но только с новыми блоками. Даже незнаю за БУ они возмуться? Мы просто помогает клиентам сэкономить на новых запчастях. Поэтому на крух наша работа дешевле. -------------------- VAG наше все.
29.12.2015, 18:31
#116447
Надо поискать тех, у кого есть AVDI с открытыми опциями immo и попробовать им. Вообще хорошо бы запустить старую приборку, вычитать данные иммо и вбить в новую приборку. Анриал Прикрепленные файлы
29.12.2015, 18:37
#116448
может и не анриал, можно попробовать бормашиной снять слой пластмассы и подпаяться.
еще вариант - поискать донора, вычитать иммодата с приборки и вычитать eeprom моторного, поискать где там и что. В моторном очень может быть, что не крипто. Ну и выше Вам уже предложили услуги по связке. |
29.12.2015, 18:51
#116449
может и не анриал, можно попробовать бормашиной снять слой пластмассы и подпаяться. Да но не забывайте, что флеш закрыт по уарт |
29.12.2015, 18:58
#116450
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
я как-то к индикатору так подпаивался. дремелем сошлифовывал, и паялся к тому что видно.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 15:44 |
