4.1.2016, 17:29
#116693
Сегодня посетила Kia Soul 2014.Разобрал панель и еепром не нашел.Номер панели PSAA 94018-B2010 14G08-00016.Кто-нибудь делал эту панель?
4.1.2016, 17:43
#116694
Значит нет там внешней памяти, по диагнозе пробовал ?
4.1.2016, 17:48
#116695
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
На Оптиму очень похожа.
4.1.2016, 17:54
#116696
Какой проц стоит ??
4.1.2016, 18:01
#116698
Сегодня посетила Kia Soul 2014.Разобрал панель и еепром не нашел.Номер панели PSAA 94018-B2010 14G08-00016.Кто-нибудь делал эту панель? Внутрянку сфоткай.... Если с 09-ого года то или 16-ая или 56-ая должна быть. На оптиме еще и NEC бывал....
4.1.2016, 18:15
#116699
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Внутрянку сфоткай.... Если с 09-ого года то или 16-ая или 56-ая должна быть. На оптиме еще и NEC бывал.... Человек говорит нет еепром внешней... Причем тут 56, 16 ...... В проце там пробег. Панельки эти пошли с 13 года...Ну а сфотать можно конечно. |
4.1.2016, 18:17
#116700
На Оптиму очень похожа. в оптиме тахограф- 8000об в мин и датчик скорости-260 км в часв соул тахограф- 6000об в мин и датчик скорости-220 км в час |
4.1.2016, 18:21
#116701
в оптиме тахограф- 8000об в мин и датчик скорости-260 км в час в соул тахограф- 6000об в мин и датчик скорости-220 км в час А я бы попробовал |
4.1.2016, 18:25
#116702
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Скорость и обороты - не так важно . А по сути 1 в 1 - Optima (безеепромная) . D70f3536 в панели ??
Фотку платы глянуть бы . Можно с Optima-ской сравнить . Отредактированно smrodo - 4.1.2016, 18:27
4.1.2016, 18:26
#116703
Человек говорит нет еепром внешней... Причем тут 56, 16 ...... В проце там пробег. Панельки эти пошли с 13 года...Ну а сфотать можно конечно. качество не очень и не старался-еепром не нашел
4.1.2016, 18:31
#116704
можно попробовать х-тоолем как оптима 14г(но панели отличаются-различие написал).х-тоол не взял как соул 13г
4.1.2016, 18:32
#116705
Скорость и обороты - не так важно . А по сути 1 в 1 - Optima (безеепромная) . D70f3536 в панели ?? Фотку платы глянуть бы . Можно с Optima-ской сравнить . Туго, но можно опознать по фото именно D70f3536. |
4.1.2016, 18:34
#116706
Плата на Optima немного другая - но суть та-же . На проце через лак никак название не видно ?
4.1.2016, 18:35
#116707
А фотки печатной платы на оптиму 14г нет ни у кого?Я мог бы сравнить со своими(хотя бы с теми которые сделал-проверить схожесть,а свои не хочу выкладывать-очень низкого качества-народ торопил)
4.1.2016, 18:37
#116708
Плата на Optima немного другая - но суть та-же . На проце через лак никак название не видно ? Да как не видно? Лично я, увидел. |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 3:38 |
