20.1.2016, 22:45
#117597
Всем добрый вечер. Renault megane 2001 1.4, 16кл. Приехала машина без холостых, черный дым. Всё произошло после замены родного мёртвого блока, на блок с таким же номером, но с прошивкой от 1.6 без иммо. Родных файлов нет. Если кто богат прошивкой, буду благодарен. Ну или грамотным советом решения.
1 из 3»
20.1.2016, 23:14
#117599
Всем добрый вечер. Renault megane 2001 1.4, 16кл. Приехала машина без холостых, черный дым. Всё произошло после замены родного мёртвого блока, на блок с таким же номером, но с прошивкой от 1.6 без иммо. Родных файлов нет. Если кто богат прошивкой, буду благодарен. Ну или грамотным советом решения. Есть от Scenic с такого же мотора и блока без иммо. Для пробы. Пойдет? |
20.1.2016, 23:14
#117600
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Там имеет значение с кондиционером или нет.
Разные прошивы есть |
20.1.2016, 23:47
#117604
Есть от Scenic с такого же мотора и блока без иммо. Для пробы. Пойдет? Для пробы всё пойдёт. Спасибо. |
20.1.2016, 23:54
#117605
Для пробы всё пойдёт. Спасибо. Пробуйте. Прикрепленные файлы
20.1.2016, 23:54
#117607
Там имеет значение с кондиционером или нет. Разные прошивы есть Да посмотрю завтра, с виду машинка на рабочую лошадь смахивает))) Кажется кандей для неё роскошь. |
21.1.2016, 0:27
#117610
вот сегодня только делал меган 1,4 16V |
21.1.2016, 14:14
#117636
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Прошивка здесь не причём.У меня есть подменный блок от логана 1.6 и я его ставлю для подмены на 1.4 и ни какой разницы нет.
22.1.2016, 14:11
#117686
Прошивка здесь не причём.У меня есть подменный блок от логана 1.6 и я его ставлю для подмены на 1.4 и ни какой разницы нет. Видимо тебе повезло Верхние две прошивы не подошли, ошибка блока. Идеально работает с такой. Прикрепленные файлы
14.4.2016, 21:38
#225102
Возможно отключить иммо на Renault Scenic?
как вставить файл? |
14.4.2016, 21:39
#225104
как вставить файл? При отправке сообщения есть красная кнопка "Загрузить". |
14.4.2016, 22:18
#225106
Renault Scenic
Это full считан комбиком Прикрепленные файлы
10.1.2017, 1:20
#239377
Кто-нибудь поможет потереть иммо в sirius 32n кенгу
1.2,с кан,флеш вычитал $ |
10.1.2017, 5:50
#239380
сделать под привязку проще и быстрее и ключики работать будут
а отобьешь имо ни температуры на панели и по моему тахо работать не будут |
10.1.2017, 12:20
#239390
нет связи с блоком иммо,бортовая электроника работает,питание все есть,но сигнал на лампу иммо нет,дамп 93 с66 ориг есть,витая пара в порядке
10.1.2017, 12:21
#239391
ну так усх и меняй
1 из 3»
Сегодня, 19:31 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 19:34 |
