Skoda Super B 2012 SRS 3T0 959 655 D, Кодировка блока
 powernil
сообщение 28.1.2016, 14:44
Сообщение #117961
Спасибо сказали: 19 раз
С авто украли блок srs
купили бу 3T0 959 655 D
как вычислить кодировку блока?
лог прилагаю
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Control Module Part Number: 3T0 959 655 D HW: 3T0 959 655 D
Component and/or Version: J234__LCJ VW10 HI 2118
Software Coding: 0017226
Work Shop Code: WSC 33361 790 00075
VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 75231 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.00
Time: 11:30:23
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 75231 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.00
Time: 11:30:23
1 из 2>»
 Easy
сообщение 28.1.2016, 15:13
Сообщение #117963
Спасибо сказали: 546 раз
А тебя не смущает ошибка 01224?? Эта ошибка говорит о том, что этот блок просто физически не подходит для этой машины.))
 powernil
сообщение 28.1.2016, 19:12
Сообщение #117968
вот дамп
Прикрепленный файл  ORIG_3T0_959_655_D.bin ( 8 kB )
 Solberg
сообщение 28.1.2016, 19:21
Сообщение #117970
Спасибо сказали: 249 раз
лог прилагаю
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 75231 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.00
Time: 11:30:23
Номер шасси не соответствует заявленному.
Зайдите в 81 канал адаптации. Там Вам будет предложено ввести логин (подсказка выскочит VCDS) Чем смотрите вообще? А потом уже кодировки.
Отредактированно Solberg - 28.1.2016, 19:23
VAG наше все.
 powernil
сообщение 28.1.2016, 19:25
Сообщение #117972
смотрю vcds
по идее должен стоять блок 3T0 959 655 С
 Solberg
сообщение 28.1.2016, 19:29
Сообщение #117975
Цитата(powernil @ 28.1.2016, 19:25) *
смотрю vcds
Каг бэ пофигу что там должно стоять, софт можно перелить одисом либо в БДМ. Но привязка к вину обязательна.
Отредактированно Solberg - 28.1.2016, 19:30
VAG наше все.
 Easy
сообщение 28.1.2016, 19:46
Сообщение #117978
смотрю vcds
Дай VIN машины.
 powernil
сообщение 28.1.2016, 19:49
Сообщение #117979
Цитата(Easy @ 28.1.2016, 21:46) *
Дай VIN машины.
TMBJH93T7C9045265
 powernil
сообщение 28.1.2016, 19:50
Сообщение #117980
в дампе вина не вижу
 powernil
сообщение 28.1.2016, 20:24
Сообщение #117984
подключил на столе
81 канал в адаптациях эрор-это наверно потому что блок не видет авто?
Отредактированно powernil - 28.1.2016, 20:27
 Zaebasto
сообщение 28.1.2016, 20:33
Сообщение #117985
Спасибо сказали: 67 раз
Нет там вина в блоке. Ошибка говорит о том что блок видит что то чего быть не должно. Судя по всему это и есть лампочка деактивации пассажирской подухи. Отключать элементы системы по очереди, пока ошибка о несоответсвии с авто не уйдет. Предположу что хватит отключения лампочки ну и возможно выключателя пассажирской подухи. Лепил пассата утопленника, был американец, блок от европейца вставили, в америке весы, в европе ввключатель. В блок впаял 2 резистора которые изобразили выключать в положении подушка вкл и отключил весы, так же на европейце меньше подух, их тоде отключил и снял 2 лишних датчика. Лампа потухла, все ок, недавно краш на этом пассате тер, в отбойник вписался, всё отстрелилось как положено. Фото наклейки нового блока если можно, это упростит поиск того что отключить. P.S. увидел что блок б/у, нихрена фото не поможет в таком раскладе.
Отредактированно Zaebasto - 28.1.2016, 20:53
 powernil
сообщение 28.1.2016, 20:57
Сообщение #117987
именно так и сделали с выключателем подушки пассажира
по нему тоже была ошибка,выдернули его из разъема,ошибка по нему ушла
осталасть только по лампочке
Прикрепленный файл  IMG_20160128_210242.jpg ( 123.21 kB )
 Zaebasto
сообщение 28.1.2016, 21:03
Сообщение #117988
Сколько подух в машине? Водитель, пассажир, боковые, шторки? Отключать лампу и смотреть что будет.
 powernil
сообщение 28.1.2016, 21:10
Сообщение #117989
завтра попробую
 Serjio
сообщение 29.1.2016, 10:46
Сообщение #117995
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(powernil @ 28.1.2016, 22:10) *
завтра попробую
Да что тут пробовать, абритус или дилеры.
 powernil
сообщение 29.1.2016, 10:55
Сообщение #117997
неправильный ответ
1 из 2>»
  Сейчас: 3.11.2026, 3:41
