28.1.2016, 14:44
#117961
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
С авто украли блок srs
купили бу 3T0 959 655 D как вычислить кодировку блока? лог прилагаю Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Control Module Part Number: 3T0 959 655 D HW: 3T0 959 655 D Component and/or Version: J234__LCJ VW10 HI 2118 Software Coding: 0017226 Work Shop Code: WSC 33361 790 00075 VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017 01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145) 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 75231 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.00 Time: 11:30:23 01224 - Control Module Does Not Match Vehicle 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 75231 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.00 Time: 11:30:23 |
28.1.2016, 15:13
#117963
А тебя не смущает ошибка 01224?? Эта ошибка говорит о том, что этот блок просто физически не подходит для этой машины.))
28.1.2016, 19:12
#117968
А тебя не смущает ошибка 01224?? Эта ошибка говорит о том, что этот блок просто физически не подходит для этой машины.)) вот дамп Прикрепленные файлы
28.1.2016, 19:21
#117970
С авто украли блок srs купили бу 3T0 959 655 D как вычислить кодировку блока? лог прилагаю Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Control Module Part Number: 3T0 959 655 D HW: 3T0 959 655 D Component and/or Version: J234__LCJ VW10 HI 2118 Software Coding: 0017226 Work Shop Code: WSC 33361 790 00075 VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017 01224 - Control Module Does Not Match Vehicle 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 75231 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.00 Time: 11:30:23 Номер шасси не соответствует заявленному. Зайдите в 81 канал адаптации. Там Вам будет предложено ввести логин (подсказка выскочит VCDS) Чем смотрите вообще? А потом уже кодировки. Отредактированно Solberg - 28.1.2016, 19:23
28.1.2016, 19:25
#117972
Номер шасси не соответствует заявленному. Зайдите в 81 канал адаптации. Там Вам будет предложено ввести логин (подсказка выскочит VCDS) Чем смотрите вообще? А потом уже кодировки. смотрю vcds по идее должен стоять блок 3T0 959 655 С |
28.1.2016, 19:29
#117975
смотрю vcds по идее должен стоять блок 3T0 959 655 С Каг бэ пофигу что там должно стоять, софт можно перелить одисом либо в БДМ. Но привязка к вину обязательна. Отредактированно Solberg - 28.1.2016, 19:30
28.1.2016, 19:46
#117978
смотрю vcds по идее должен стоять блок 3T0 959 655 С Дай VIN машины. |
28.1.2016, 19:50
#117980
Каг бэ пофигу что там должно стоять, софт можно перелить одисом либо в БДМ. Но привязка к вину обязательна. в дампе вина не вижу |
28.1.2016, 20:24
#117984
Номер шасси не соответствует заявленному. Зайдите в 81 канал адаптации. Там Вам будет предложено ввести логин (подсказка выскочит VCDS) Чем смотрите вообще? А потом уже кодировки. подключил на столе 81 канал в адаптациях эрор-это наверно потому что блок не видет авто? Отредактированно powernil - 28.1.2016, 20:27
28.1.2016, 20:33
#117985
Нет там вина в блоке. Ошибка говорит о том что блок видит что то чего быть не должно. Судя по всему это и есть лампочка деактивации пассажирской подухи. Отключать элементы системы по очереди, пока ошибка о несоответсвии с авто не уйдет. Предположу что хватит отключения лампочки ну и возможно выключателя пассажирской подухи. Лепил пассата утопленника, был американец, блок от европейца вставили, в америке весы, в европе ввключатель. В блок впаял 2 резистора которые изобразили выключать в положении подушка вкл и отключил весы, так же на европейце меньше подух, их тоде отключил и снял 2 лишних датчика. Лампа потухла, все ок, недавно краш на этом пассате тер, в отбойник вписался, всё отстрелилось как положено. Фото наклейки нового блока если можно, это упростит поиск того что отключить. P.S. увидел что блок б/у, нихрена фото не поможет в таком раскладе.
Отредактированно Zaebasto - 28.1.2016, 20:53
28.1.2016, 20:57
#117987
Нет там вина в блоке. Ошибка говорит о том что блок видит что то чего быть не должно. Судя по всему это и есть лампочка деактивации пассажирской подухи. Отключать элементы системы по очереди, пока ошибка о несоответсвии с авто не уйдет. Предположу что хватит отключения лампочки ну и возможно выключателя пассажирской подухи. Лепил пассата утопленника, был американец, блок от европейца вставили, в америке весы, в европе ввключатель. В блок впаял 2 резистора которые изобразили выключать в положении подушка вкл и отключил весы, так же на европейце меньше подух, их тоде отключил и снял 2 лишних датчика. Лампа потухла, все ок, недавно краш на этом пассате тер, в отбойник вписался, всё отстрелилось как положено. Фото наклейки нового блока если можно, это упростит поиск того что отключить. именно так и сделали с выключателем подушки пассажира по нему тоже была ошибка,выдернули его из разъема,ошибка по нему ушла осталасть только по лампочке Прикрепленные файлы
28.1.2016, 21:03
#117988
Сколько подух в машине? Водитель, пассажир, боковые, шторки? Отключать лампу и смотреть что будет.
28.1.2016, 21:10
#117989
Сколько подух в машине? Водитель, пассажир, боковые, шторки? Отключать лампу и смотреть что будет. завтра попробую |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 3:36 |
