15.2.2009, 13:25
#11840
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
После потопа имеем проросшие, плесенью, мозги и иммо.
Машина на диагнозу не выходит, лампа чек ваще незагорается, но при первой прокрутке пытается схватить. Разобрал мозг и иммо, всё промыл, но ситуация не изменилась. Возможно ли запустить тачку, при наличии таких же мозгов с другой машины. Какие есть направления? Прикрепленные файлы
15.2.2009, 16:40
#11860
В моторном еепромка OKI M951G (но могу и ошибиться, плохо видно).
Прочитал как 59с11. Но назад уже врятли впаяю, т.к. ноги поразъело, еле припаялся прогером. Чем можно её заменить? 93с46 возможно? И главный вопрос, если все адреса залью FF, прокатит? |
15.2.2009, 18:02
#11885
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
как минимум начать с простой диагностики, необходимо добится чтобы блоки диагностировались (сканером), потом решать конкретные проблемы по проблемным линиям (исходя из полученных ошибок) .......
> И главный вопрос, если все адреса залью FF, прокатит? -- для нормального Старта и работы НЕ прокатит, но живой блок должен при этом прожаловаться..... |
15.2.2009, 18:02
#11886
Машина на диагнозу не выходит, лампа чек ваще незагорается, но при первой прокрутке пытается схватить. Для начала попробуй без мозгов запустить, будет ли также схватывать??? Разобрал мозг и иммо, всё промыл, но ситуация не изменилась. После промывки обычно только хуже. |
15.2.2009, 18:08
#11891
Цитата Чем можно её заменить? 93с46 возможно? 93C56 вроде, кинь дампик если не сложно |
15.2.2009, 18:34
#11896
93C56 вроде, кинь дампик если не сложно по объёму как 46. Хотя пробывал читать и как 56, но читается на 50% Вот дамп. Незнаю нормальный ли? Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 15.2.2009, 18:38
15.2.2009, 19:45
#11912
по объёму как 46. Хотя пробывал читать и как 56, но читается на 50% Вот дамп. Незнаю нормальный ли? Внешне вроде нормальный.. Но с объемом не ясно. Так чихает машина без мозгов? Это я к тому, что если горшки мокрые, то чихать будет и без искры. Потом неизвестно, какой у тебя конкретно модуль не работает помимо мозгов. Если только мозги, чип перепаял и все. |
15.2.2009, 20:06
#11914
Внешне вроде нормальный.. Но с объемом не ясно. Так чихает машина без мозгов? Это я к тому, что если горшки мокрые, то чихать будет и без искры. Потом неизвестно, какой у тебя конкретно модуль не работает помимо мозгов. Если только мозги, чип перепаял и все. Без мозга не пыхает. Попробывал 93с46 впаять, ff ашёл куда впихнуть. Всё тоже самое! Буду другой мозг искать. |
15.2.2009, 20:15
#11916
Без мозга не пыхает. Попробывал 93с46 впаять, ff ашёл куда впихнуть. Всё тоже самое! Буду другой мозг искать. Понятно. Сам иммик в каком состоянии, похож на то, что он живой? |
15.2.2009, 20:22
#11917
Понятно. Сам иммик в каком состоянии, похож на то, что он живой? На внешний вид после отмывания нормальный. Но дамп прочитать нечем, пока нет прогера для ТМС. |
15.2.2009, 22:32
#11945
На внешний вид после отмывания нормальный. Но дамп прочитать нечем, пока нет прогера для ТМС. Понятно. Плохо, что нечем прочитать. |
15.2.2009, 22:33
#11946
Вот дамп. Незнаю нормальный ли? да-да, С46, и все на месте, так что находи другой моторный. все получится |
17.2.2009, 11:29
#12125
В моторном еепромка OKI M951G (но могу и ошибиться, плохо видно). Прочитал как 59с11. Но назад уже врятли впаяю, т.к. ноги поразъело, еле припаялся прогером. Чем можно её заменить? 93с46 возможно? И главный вопрос, если все адреса залью FF, прокатит? Через два дня у меня бьла такая машина /Almera 1.4 16v / там бьйла OKI M951G ... читал и писал как OKI MSM16951 64x16 На вопрос : если все адреса залью FF, прокатит?...НЕ прокатит !!!!! Отредактированно pepo - 17.2.2009, 11:30
17.2.2009, 12:54
#12132
Запустил я этот "дрын" на родном ЭБУ, после того как поднял оба проца и там тоже всё вымыл.
С ИММО так и неполучилось сделать. Запаял в моторный еепромку 93С46 с прошивкой от OKI с FF в нужных 3-х адресах. Но на диагнозу так и не выходит и чек незагорается. Приборка тоже похоже проросла, тахометр висит в 3000об. |
17.2.2009, 16:01
#12141
Можно прошивка не харошая или ЕКУ
Прошивку ест у меня , ест ли нада прислат |
17.2.2009, 19:57
#12161
ЕКУ---ку-ку
Но "машина катиться и ладно", это клиента высказывание. Канешно хотелось бы взять другой моторный, иммо и сделать как положенно. Но клиенту это нинадо, а мне выёживаться тоже нет резону, другая работа висит. Так что всем СПАСИБО! |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 15:43 |
