NISSAN ALMERA, 1999, N15, Как оживить машину с меньшими затратами
 sovig
сообщение 15.2.2009, 13:25
Сообщение #11840
Спасибо сказали: 21 раз
После потопа имеем проросшие, плесенью, мозги и иммо.
Машина на диагнозу не выходит, лампа чек ваще незагорается, но при первой прокрутке пытается схватить.
Разобрал мозг и иммо, всё промыл, но ситуация не изменилась.
Возможно ли запустить тачку, при наличии таких же мозгов с другой машины.
Какие есть направления?
Прикрепленный файл  Image00001.jpg ( 86.09 kB )
Прикрепленный файл  Image00002.jpg ( 48.25 kB )
Прикрепленный файл  Image00003.jpg ( 105.75 kB )
Прикрепленный файл  Image00004.jpg ( 57.64 kB )
Прикрепленный файл  Image00005.jpg ( 45 kB )
Прикрепленный файл  Image00006.jpg ( 43.7 kB )
 sovig
сообщение 15.2.2009, 16:40
Сообщение #11860
В моторном еепромка OKI M951G (но могу и ошибиться, плохо видно).
Прочитал как 59с11. Но назад уже врятли впаяю, т.к. ноги поразъело, еле припаялся прогером.
Чем можно её заменить? 93с46 возможно?
И главный вопрос, если все адреса залью FF, прокатит?
 ZET
сообщение 15.2.2009, 18:02
Сообщение #11885
Группа: Member
как минимум начать с простой диагностики, необходимо добится чтобы блоки диагностировались (сканером), потом решать конкретные проблемы по проблемным линиям (исходя из полученных ошибок) .......
-- для нормального Старта и работы НЕ прокатит, но живой блок должен при этом прожаловаться.....
Сообщение #11886
Для начала попробуй без мозгов запустить, будет ли также схватывать???
После промывки обычно только хуже.
 yurafeo
сообщение 15.2.2009, 18:08
Сообщение #11891
Спасибо сказали: 83 раза
93C56 вроде, кинь дампик если не сложно
 sovig
сообщение 15.2.2009, 18:34
Сообщение #11896
по объёму как 46. Хотя пробывал читать и как 56, но читается на 50%
Вот дамп. Незнаю нормальный ли?
Прикрепленный файл  64х16__5911.rar ( 163 B )
Отредактированно sovig - 15.2.2009, 18:38
сообщение 15.2.2009, 19:45
Сообщение #11912
Внешне вроде нормальный.. Но с объемом не ясно. Так чихает машина без мозгов? Это я к тому, что если горшки мокрые, то чихать будет и без искры. Потом неизвестно, какой у тебя конкретно модуль не работает помимо мозгов. Если только мозги, чип перепаял и все.
 sovig
сообщение 15.2.2009, 20:06
Сообщение #11914
Без мозга не пыхает. Попробывал 93с46 впаять, ff ашёл куда впихнуть. Всё тоже самое! Буду другой мозг искать.
сообщение 15.2.2009, 20:15
Сообщение #11916
Понятно. Сам иммик в каком состоянии, похож на то, что он живой?
 sovig
сообщение 15.2.2009, 20:22
Сообщение #11917
На внешний вид после отмывания нормальный. Но дамп прочитать нечем, пока нет прогера для ТМС.
сообщение 15.2.2009, 22:32
Сообщение #11945
Понятно. Плохо, что нечем прочитать.
 yurafeo
сообщение 15.2.2009, 22:33
Сообщение #11946
да-да, С46, и все на месте, так что находи другой моторный. все получится
 pepo
сообщение 17.2.2009, 11:29
Сообщение #12125
Через два дня у меня бьла такая машина /Almera 1.4 16v /
там бьйла OKI M951G ... читал и писал как OKI MSM16951 64x16
На вопрос : если все адреса залью FF, прокатит?...НЕ прокатит !!!!!
Отредактированно pepo - 17.2.2009, 11:30
 sovig
сообщение 17.2.2009, 12:54
Сообщение #12132
Запустил я этот "дрын" на родном ЭБУ, после того как поднял оба проца и там тоже всё вымыл.
С ИММО так и неполучилось сделать. Запаял в моторный еепромку 93С46 с прошивкой от OKI с FF в нужных 3-х адресах.
Но на диагнозу так и не выходит и чек незагорается. Приборка тоже похоже проросла, тахометр висит в 3000об.
 pepo
сообщение 17.2.2009, 16:01
Сообщение #12141
Можно прошивка не харошая или ЕКУ
Прошивку ест у меня , ест ли нада прислат
 sovig
сообщение 17.2.2009, 19:57
Сообщение #12161
ЕКУ---ку-ку :icon_megafreu:
Но "машина катиться и ладно", это клиента высказывание.
Канешно хотелось бы взять другой моторный, иммо и сделать как положенно. Но клиенту это нинадо, а мне выёживаться тоже нет резону, другая работа висит.
Так что всем СПАСИБО!
  Сейчас: 8.10.2026, 14:52
