форд фокус
 vampire
сообщение 17.11.2007, 21:21
Сообщение #86
Спасибо сказали: 131 раз
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
https://vk.com/voronservice73
«<5 из 5
Ответов (60 - 65)
 Alarm
сообщение 12.2.2008, 12:08
Сообщение #766
Группа: Member
Незнаю что и сказать ,делаю их омегой проблем никогда небыло:
Питание внешнее (от аккумулятора) 20pin gnd 32pin +12 ,от программатора gnd rst bkgd на разъём (провода по 5см) ,
частоту ставлю 8мгц.
сообщение 12.2.2008, 12:24
Сообщение #767
Спасибо сказали: 2065 раз
Я тоже не знаю, что сказать, ETL работает прекрасно, UPA-Usb еще лучше, Даже лажовый адаптер, собранный руками читает их, а вот Омегой, как ни парадокс, ни разу не смог считать! :D Видимо не было усердия доразобраться, считаю, что если нужно включать думалку в обычной ситуации, то программатор не заслуживает внимания.. Если бы не одно но, с другими процами работает отменно.
 Dust
сообщение 14.3.2008, 22:50
Сообщение #1235
Не сочтите за рекламу но я делал форды с 9S12 этим прогером http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm .
UPA приобрел не так давно еще с этими процами не пробовал.
А первый форд поправил с помощью этого http://www.duch.cz/podex/index.en.html , но поимел хороший гемор (с иммо)
сообщение 14.3.2008, 23:04
Сообщение #1236
Валяются у меня такие проггеры. Тоже думал, забава за копейки. Эта забава завалила второй фокус, благо не иммо, а только пробег Error, и неправильно работает с 9S12H128, т.к. это 4кб дамп, а он работает с ним, как с 2кб и более того, из принципа до сих пор бъюсь, в чем косяк. Восстанавливаю юпой и дальше по кругу.. Задумка класс!!! Но результат ужасен, в добавок еще портит не только ассоциации файлов bin, но и меняет иконку файла, которая легкими путями уже не правиться, в отличие от ассоциации. И еще редактор там паршивый, редактируешь верхнюю строку, а он убегает вниз и соответственно уже не видно, что находиться под строкой ниже, какие там значения. Вообщем туфта полная.
 vampire
сообщение 14.3.2008, 23:14
Сообщение #1239
на прогерах экономить нельзя - это я понял на собственном опыте (с фордом) с омегой косяки какие-то ,поэтому взял юпу (отдельное спасибо за этот программатор )
http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm - эмулятор иммо на крузак ??? - че там иммулировать???? за таку цену можно рабочий иммошник купить (сам за штуку покупал) и сделать обход
UPA приобрел не так давно еще с этими процами не пробовал. - попробуй и тебе понравиться :D
«<5 из 5
  Сейчас: 2.10.2026, 7:10
