20.2.2009, 21:45
#12467
Просится Shevrole Aveo? что ждать какие подводные камни? подскажите Уважаемые
Заранее благодарен -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
21.2.2009, 11:14
#12500
Мотю Х-прог шапкой на ура. с56-можно и без выпаивания,- Спасибо Сергей, буду пробовать если приедет, его помоему цена напугала, а там посмотрим -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
21.2.2009, 12:01
#12501
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
да, в 2003 мотя, омега возьмёт, вне всякого!!! а вот упой приходилось пару дорожек подрезать... А нет ли картинки или не подскажешь номера ног какие подрезать,буквально 2 дня назад не смог УПОЙ конект окей а читать не захотела неудобняк перед клиентом. |
21.2.2009, 12:13
#12502
А нет ли картинки или не подскажешь номера ног какие подрезать,буквально 2 дня назад не смог УПОЙ конект окей а читать не захотела неудобняк перед клиентом. Обратсь к goga он автор распинов моторолл для омеги -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
21.2.2009, 14:01
#12504
Мотю Х-прог шапкой на ура. с56-можно и без выпаивания,- а как бы её с другой стороны прочитать, чтобы со стрелами и индикатором не возится.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.2.2009, 14:22
#12505
А нет ли картинки или не подскажешь номера ног какие подрезать,буквально 2 дня назад не смог УПОЙ конект окей а читать не захотела неудобняк перед клиентом. Дружище, когда делал, не был ещё столь дисциплинированным как сейчас, и не фиксировал... Касаемо Авео на моте, после поста Савелия я и впрямь засомневался, а резал ли я там дорожки??? Запамятовал, давно чего-то такие не попадались... Rezzo-однозначно приходилось резать, как правило то, на что ругалась Упа (скорее всего IRQ&Reset) ... Если не ругается и не читает... на 3,3 в не пробовал? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.2.2009, 14:52
#12508
Дружище, когда делал, не был ещё столь дисциплинированным как сейчас, и не фиксировал... Касаемо Авео на моте, после поста Савелия я и впрямь засомневался, а резал ли я там дорожки??? Запамятовал, давно чего-то такие не попадались... Rezzo-однозначно приходилось резать, как правило то, на что ругалась Упа (скорее всего IRQ&Reset) ... Если не ругается и не читает... на 3,3 в не пробовал? Спасибо за ответ, надобы у САВЕЛИЯ уточнить он вроде бы деллал, и фото у него по распинуовке к УПЕ есть. |
21.2.2009, 15:02
#12510
а как бы её с другой стороны прочитать, чтобы со стрелами и индикатором не возится.. На 100% не скажу,набо будет проверить.Та что со вставным -вроде можно сделать.Видел такой намек в инете. |
21.2.2009, 15:30
#12511
Мотю Х-прог шапкой на ура. с56-можно и без выпаивания,- Зачем так сложно, с проводками.. Клипсой десять сек. |
21.2.2009, 15:32
#12512
Касаемо Авео на моте, после поста Савелия я и впрямь засомневался, а резал ли я там дорожки??? Запамятовал, давно чего-то такие не попадались... Есть еще один вариант, бывает очень редко, надо сдуть один резистор и все пойдет, но это очень редко.. |
21.2.2009, 16:52
#12515
Есть еще один вариант, бывает очень редко, надо сдуть один резистор и все пойдет, но это очень редко.. Cпасибо САВЕЛИЙ, а нельзя ли у тебя попросить отметить какой Прикрепленные файлы
21.2.2009, 17:37
#12516
Cпасибо САВЕЛИЙ, а нельзя ли у тебя попросить отметить какой Если быть точнее, то вроде не резистор, а как бы нулевая перемычка J5, ее у тебя нет, а значит и читаться будет влет. А там где есть, нужно ее временно того... в баню.. )) |
21.2.2009, 18:54
#12517
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Cпасибо САВЕЛИЙ, а нельзя ли у тебя попросить отметить какой 2MSI-2 А че просто денюх не попросил? Бля скока можно недоумкам мозги вправливать? Савелий, кончай херней заниматься. |
22.2.2009, 10:01
#12553
Если быть точнее, то вроде не резистор, а как бы нулевая перемычка J5, ее у тебя нет, а значит и читаться будет влет. А там где есть, нужно ее временно того... в баню.. )) А можно узнать ,где эта перемычка может стоять ,чтоб в случае проблем ,знать что отпаять надо? |
22.2.2009, 12:37
#12558
А можно узнать ,где эта перемычка может стоять ,чтоб в случае проблем ,знать что отпаять надо? Возле процессра, там же маркировка есть "J5", я же выше говорил обозначение. |
22.2.2009, 16:54
#12575
Возле процессра, там же маркировка есть "J5", я же выше говорил обозначение. Извини,Савелий,протормозил |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 15.7.2026, 4:55 |
