20.2.2009, 21:45
#12467
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Просится Shevrole Aveo? что ждать какие подводные камни? подскажите Уважаемые
Заранее благодарен -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
20.2.2009, 22:01
#12470
Поиском пользуйся! Chevrolet
-------------------- https://vk.com/voronservice73
20.2.2009, 22:17
#12471
Поиском пользуйся! Chevrolet А там простите, кроме Вашего, поиском пользуйтесь про Shevrolet нет ничего -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.2.2009, 22:26
#12472
А там простите, кроме Вашего, поиском пользуйтесь про Shevrolet нет ничего По названию Shevrolet не мудрено, что нет ничего!!! Тебе же vampire написал правильно!!! и годик неплохо бы указать, может быть мотя, может быть и еепром, с отпаиванием дисплея!!! в любом случае, если надо сориентировать пациента по цене 3-3,5 Круб. Кстати а по aveo поискать религия не позволяет? Отредактированно metermaster - 20.2.2009, 22:28
20.2.2009, 22:28
#12473
с мотей ничего сложного упа справляется легко, если 56 то индекатор лучше выпаять, так надёжней. Ну а 24с08 под задней крышкой стоит совсем подарок.
20.2.2009, 22:28
#12474
По названию Shevrolet не мудрено, что нет ничего!!! Тебе же vampire написал правильно!!! и годик неплохо бы указать, может быть мотя, может быть и еепром, с отпаиванием дисплея!!! в любом случае, если надо сориентировать пациента по цене 3-3,5 Круб. я так и думал не меньще, простите год не указал 2003 скорее всего мотя, интересно омега с шапкой ее возьмет? -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.2.2009, 22:29
#12475
с мотей ничего сложного упа справляется легко, если 56 то индекатор лучше выпаять, так надёжней. Ну а 24с08 под задней крышкой стоит совсем подарок. УПЫ к сожалению пока нет, есть тока Омега, буду пробовать с шапкой -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.2.2009, 22:31
#12476
я так и думал не меньще, простите год не указал 2003 скорее всего мотя, интересно омега с шапкой ее возьмет? да, в 2003 мотя, омега возьмёт, вне всякого!!! а вот упой приходилось пару дорожек подрезать... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.2.2009, 22:38
#12477
да, в 2003 мотя, омега возьмёт, вне всякого!!! а вот упой приходилось пару дорожек подрезать... Спасибо за консультацию, отпишусь в фотоотчете, а пока -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.2.2009, 22:43
#12478
да, в 2003 мотя, омега возьмёт, вне всякого!!! а вот упой приходилось пару дорожек подрезать... да нет не нужно резать, только подпаятся.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.2.2009, 22:45
#12479
На сколько помню, если :
мотя - подарок с56 - тоже - никогда ничего не выпаивал третий вариант вроде не попадался Пишу на память, поэтому не уверен , что не спутал авто. Омега с кальками это делает в 5-10 минут :) |
20.2.2009, 22:47
#12480
Шапку на мотю с омегой пробовал кто-нить или подпайка, если подпайка опишите пожайлуста точки если помните, спасибо
20.2.2009, 22:53
#12481
в разделе "Инструкции по Спидометрам" есть машинка с мотей..
20.2.2009, 22:56
#12483
в разделе "Инструкции по Спидометрам" есть машинка с мотей.. Спасибо большое , буду пробовать, если что есть умные люди на форумах которые подскажут, спасибо Вам -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
21.2.2009, 0:40
#12485
да, в 2003 мотя, омега возьмёт, вне всякого!!! а вот упой приходилось пару дорожек подрезать... Да ты что??? Ни разу не резал!!! |
21.2.2009, 11:10
#12498
в разделе "Инструсции по Спидометрам" есть машинка с мотей.. Мотю Х-прог шапкой на ура. с56-можно и без выпаивания,- |
| Сейчас: 17.11.2026, 23:49 |
