#1297
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сегодня звонил клиент по автомобилю Land Rover Discovery III - 2005
подскажите. если кто сталкивался - у него пробег только в панели? |
#1298
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Сегодня звонил клиент по автомобилю Land Rover Discovery III - 2005 подскажите. если кто сталкивался - у него пробег только в панели? Нет не только в панели... |
#1302
#1303
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
В панели чип 35080 Ты это знаешь, как и я.. Думаю, тебя все же интересуют подробности, что есть помимо щитка, что я и имел в виду.. Так что есть там? |
#2158
![]() Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ВСI под бардачком но там не активный дубль,но дилеры увидят если захотят
#2159
ВСI под бардачком но там не активный дубль,но дилеры увидят если захотят Получается, что это BCU под бардачком, как и в прошлых моделях?? |
#2183
в старых моделях под сиденьем пассажира
#2184
в старых моделях под сиденьем пассажира Старые модели вообще не интересуют, модель Дискавери 2003 года, да там под бардачком, а третий дискавери, это совершенно новый автомобиль, о нем и речь, я лично сомневаюсь, что блок под бардачком, да еще и не активный. У 2003 дискавери тоже не активный, только пробег просто моргает, если BCU не сделать, вот и все.. |
#2191
мабудь КС несовпадает
#2194
мабудь КС несовпадает Откуда там контролька? Этих ведер я переделал и в кальк добавил.. |
#2196
думаешь из-за бцишника?
#2198
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
на td5 ленде 2003 года моргает пробег именно из-за бси (проверил своим попадосом и карманом)
#2201
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Что значит активный ине активный дубль?
#2204
Что значит активный ине активный дубль? Активный, это когда поменял пробег в щитке, а в BCU не поменял, и тогда при установке щитка обратно, тут же выскакивает старый пробег. А не активный, это когда где то дубль сидит и молчит, что он есть. |
#2207
активный дубль пробега - если ты правил пробег только в панели ,а в блоке где лежит активный дубль нет - то пробег может высветиться старый , может написать дефект или еррор .А неактивный дубль на пробег в приборке никак не влияет,но его можно увидеть диллерским сканером или прочитав дамп блока с неактивным дублем.
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 23:36 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 26.8.2025, 1:18 |
