2.3.2009, 16:35
#13040
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так?
Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп Прикрепленные файлы
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 16:39
2.3.2009, 21:10
#13067
а другую память не пробывал ставить....
2.3.2009, 21:28
#13068
нет не побывал, эта прекрасно и читается и пишется (раз 5 уже перешивал)
2.3.2009, 21:33
#13069
Спокойно, остынь и со здравой головой подумай, где ты допустил косяк. Перепроверь правильность установки м/с еще раз, прозвони дороги, подключи на столе распиновку я тебе дал в личку и проверь питание на м/с, наличие обмена на шинах.
2.3.2009, 21:44
#13071
установить Мс не правильно не реально, вот фото
2.3.2009, 22:20
#13075
Внутрисхемно делать побаивался, так как начитался про засадные панели, но получил совсем непонятную проблему
2.3.2009, 23:22
#13088
Как то раз у меня экран тоже ничего не показывал, правда я работал внутривенно и забыл перемычку с кварца убрать.
2.3.2009, 23:29
#13090
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
установить Мс не правильно не реально, вот фото А не судьба фото было сжать?? Вот народу трафик, у кого не безлим.... |
3.3.2009, 0:44
#13097
установить Мс не правильно не реально, вот фото «Вложение jpg» Дамп нормальный, Смотри шину которая идет на ж.к. и проверь разьемы авто и панели! Ничего страшного не произошло т.к. м/с выпаивал. |
3.3.2009, 1:27
#13099
Все банально думаю. Если чип выпаивал, значит снимал табло. А вот чтобы табло правильно посадить на место, нужно снять стекло после сборки, и надавить на дисплей по краям, чтобы его вогнать на место. Это не заметный момент, но факт. Чудес не бывает, и минутные эффекты у народа также из-за этого.
3.3.2009, 7:59
#13102
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Внутрисхемно делать побаивался, так как начитался про засадные панели, но получил совсем непонятную проблему А всё остальное работает, скорость показывает? |
3.3.2009, 8:15
#13104
скорость не показывает, температура и топливо поднимаются стрелки и стоят на одном месте
похоже всё таки на дамп. Машина будит завтра, впаяю панель вместо памяти и буду разбиратся Отредактированно DimanD - 3.3.2009, 8:19
3.3.2009, 11:16
#13113
скорость не показывает, температура и топливо поднимаются стрелки и стоят на одном месте похоже всё таки на дамп. Машина будит завтра, впаяю панель вместо памяти и буду разбиратся Короче странно.. Оригинальный дамп идеальный. Чудеса. |
3.3.2009, 11:19
#13114
Цитата Короче странно.. Оригинальный дамп идеальный. Чудеса. не факт, в области ниже пробега есть разница с другими дампамиМожет я микруху неправильно выбрал? я выбирал как 93С56 и омега ругалась на не подключенный 7й пин, поэтому выбрал какую то другую тест пин прошёл ОК, но она в разрядности 16 была, может в этом проблема? Отредактированно DimanD - 3.3.2009, 11:28
3.3.2009, 11:42
#13118
не факт, в области ниже пробега есть разница с другими дампами Может я микруху неправильно выбрал? я выбирал как 93С56 и омега ругалась на не подключенный 7й пин, поэтому выбрал какую то другую тест пин прошёл ОК, но она в разрядности 16 была, может в этом проблема? Изменения не значительные, и как правило это текущие данные, в целом дамп нормальный. Возможно, что записали чип не верно, но тогда поиграйте, попробуйте записать чип и в 8 и в 16 битном формате. |
3.3.2009, 11:44
#13119
не факт, в области ниже пробега есть разница с другими дампами Может я микруху неправильно выбрал? я выбирал как 93С56 и омега ругалась на не подключенный 7й пин, поэтому выбрал какую то другую тест пин прошёл ОК, но она в разрядности 16 была, может в этом проблема? По поводу 7 - го пина не обращай внимание, на многих микрах он не подключен, поэтому и ругань со стороны Омеги. Ну а дамп у тебя адекватный, идеально одинаковых все равно практически не бывает. По крайней мере, пробег бы он у тебя писал. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 2:52 |
