Mitsubishi Lancer 2003 года, праворукий, автомат, помогите! не загорается дисплей с прбегом
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 16:35
Сообщение #13040
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так?
Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп
Прикрепленный файл  Mt_Lanc_2002_106032.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  DSC00213.JPG ( 162.41 kB )
Прикрепленный файл  Mt_Lanc_2002_209000.bin ( 256 B )
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 16:39
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 DimanD
сообщение 3.3.2009, 11:57
Сообщение #13122
я дамп считывал выбрал микруху Catalyst CAT93C56 128 х16 в омеге, а писал как 93с56 256х8, из за этого могло?
Отредактированно DimanD - 3.3.2009, 11:58
http://remzona.net
сообщение 3.3.2009, 12:05
Сообщение #13123
Спасибо сказали: 2065 раз
А как же... Сто пудов, с этого и надо было начинать.
 autodamp
сообщение 3.3.2009, 12:41
Сообщение #13129
Спасибо сказали: 4 раза
Как считывал так и писать надо, что это за дела считал в 16 битном варианте, а записал в 8-ми битном.
Читай и пиши как MW 93С56х16, на проверку пинов (точнее 7-го пина) не обращай внимание.
Отредактированно autodamp - 3.3.2009, 12:43
 Sergeii
сообщение 3.3.2009, 14:56
Сообщение #13142
Спасибо сказали: 130 раз
Водку из бутылки на землю,наливаем воды и бухаем.Бля,а почему не пьяные?
Извини ,злая шутка.
 hor-sheff
сообщение 3.3.2009, 16:28
Сообщение #13152
Спасибо сказали: 16 раз
Я как то с такой панелью тоже перепугался! Забыл SWAP сделать!
 DimanD
сообщение 3.3.2009, 17:34
Сообщение #13155
а что такое SWAP
http://remzona.net
 Fara
сообщение 3.3.2009, 17:44
Сообщение #13157
3-я страница заканчивается, а ты про свап спрашиваешь. Это перестановка местами в дампе старших и младших разрядов. Пример: 12 34, свап 34 12.
 Valiks
Сообщение #13158
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(DimanD @ 3.3.2009, 17:34) *
а что такое SWAP
Стыц-пы.... приехали, :icon_superschnute: чем дальше в лес тем больше п.....
 Gretag
сообщение 3.3.2009, 18:37
Сообщение #13159
Цитата(autodamp @ 2.3.2009, 21:27) *
Дампик нормальный, проблемы не здесь. Действительно, проверь подсветку, а светить фонариком лучше в отверстие вынутой лампы. Если не поможет, прозванивай дороги, возможно что то оборвал, хотя в этом случае должен быть 0.
В личке пара скринов с подключкой.
Бала у меня такая фигня только GALANT 2005г
Грелася микруха по питанию называлась она L4949EP и проц был 6432645A95FC7G9820099 AQ и у меня один из выводов который шел на управление индикатора просто был замкнут на землю!
А как вычислил просто очень сильно грелась микруха L4949EP по 5 вольтам.
Я просто отключал питание проца потому-что у этого проца несколько питаний как и у твоего!!!
 DimanD
сообщение 3.3.2009, 18:43
Сообщение #13161
к моему случаю свап нужен?
http://remzona.net
 Valiks
сообщение 3.3.2009, 18:59
Сообщение #13163
Trusty
в твоём случии нужно считать сделать SWAP и опять записать.
 darekcz
сообщение 3.3.2009, 22:02
Сообщение #13193
Спасибо сказали: 39 раз
Если есть оригинал,который ты прочитал с разрядностью -Х16-правь его и заливай в панель,и будет все ОК.
 DimanD
сообщение 4.3.2009, 9:12
Сообщение #13233
Ни разу такого не делал, в каких случаях это нужно и зачем?
http://remzona.net
 Sergeii
сообщение 4.3.2009, 10:00
Сообщение #13234
Смотря чем считан дамп.В твоем случае считано омегой,если не ошибаюсь.Если нет калька написаного под омегу,надо сделать свап,пересчитать пробег,сделапь свап,т.е вернуть дапм в первоначальный вид,и записать.
 DimanD
сообщение 4.3.2009, 10:21
Сообщение #13237
Господа, подскажите по шагам как мне реанимировать панель, дампы в начале темы, нужен пробег 106000 км.
Если я считанный дамп 128х16 запишу обратно 128х16 будит работать? и как правильно посчитать пробег и что и когда делать свап?
http://remzona.net
«<3 из 4>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.10.2026, 3:41
