TOYOTA HIACE 2008год, просится на подмотку
 DiMon_SOCHI
сообщение 5.3.2009, 14:35
Сообщение #13290
Кто-нибудь делал такие?Что там-датчик или АБС,или на щиток сигнал идет не по кану?C уважением
1 из 2>»
 24c04
сообщение 5.3.2009, 15:30
Сообщение #13295
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Есть на приборке пин (обычный генератор по минусу)
 DiMon_SOCHI
сообщение 5.3.2009, 16:23
Сообщение #13300
Бело-голубой?
 24c04
сообщение 5.3.2009, 17:20
Сообщение #13305
Club
Цитата(DiMon_SOCHI @ 5.3.2009, 16:23) *
Бело-голубой?
По цвету не знаю, крутилку не ставил, просто была возможность отбить сигнал на столе (отлично крутила)
Если надо могу фотку поискать.
 DiMon_SOCHI
сообщение 6.3.2009, 15:24
Сообщение #13419
Буду благодарен и должен.
 24c04
сообщение 6.3.2009, 15:55
Сообщение #13425
Club
В личку
 controllerz
сообщение 15.3.2009, 9:14
Сообщение #14061
Спасибо сказали: 9 раз
Получилось матать подключив к 3 пину щитка генератор = 2,5 кГц.
 ocelot
сообщение 17.3.2009, 6:55
Сообщение #14221
Спасибо сказали: 5 раз
с частотой не ошибся раз этак в десять ?
бывает еще у них и ограничитель скорости ...
+7 921 983 22 84 Михаил
 transit
сообщение 29.3.2009, 1:17
Сообщение #15177
привет всем я новичок в этом не легком деле, сильно не пинайте, но я для нивы шеви и skoda octavia 1999 г.в устанавливал обычное аврийное зажигание в разрез провода что подключается к приборке, работает на ура, а тут вот TOYOTA HIACE 2008, 2.7i микроавтобус ДС трехпроводный импульсы как на обычном датчике Холла только амплитуда 11 Вольт, попробовал АЗ стрелка стоит как вкопаная, как правильно заставить ее ехать на месте?
Прикрепленный файл  ДС.jpg ( 197.95 kB )
 boltrts
сообщение 29.3.2009, 10:26
Сообщение #15194
Спасибо сказали: 17 раз
Я бы на вашом месте не упоминал бы о подобныйх устройсивах. Думаю админам это не понравится.
 hor-sheff
сообщение 29.3.2009, 17:26
Сообщение #15213
Спасибо сказали: 15 раз
Абсолютно согласен! Аварийным зажиганием только диллетанты и лентяи пользуются!
 transit
сообщение 30.3.2009, 0:14
Сообщение #15244
причем тут дилетанты и лентяи, если есть готовое устройство то почему надо изобретать велосипед если он изобретен, а вот когда этот велосипед не подходит тогда и думаем что изобрести! а на какой пин в приборке подключать? и вообще там через АБС завязано?
 boltrts
сообщение 30.3.2009, 6:14
Сообщение #15251
Частоту надо уменьшить.
 transit
сообщение 30.3.2009, 23:40
Сообщение #15283
спасибо огромное буду завтра пробовать, а на какой пин подсоеденится на приборной доске разьем один если не ошибаюсь то 36 пинов?!
 DiMon_SOCHI
сообщение 31.3.2009, 7:44
Сообщение #15292
Выше-посмотри!
 transit
сообщение 5.4.2009, 22:29
Сообщение #15764
привет всем а частоту мультиметром DT9208A МОЖНО ПОМЕРИТЬ? а то частотомер отечественный врет
1 из 2>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 19:02
