5.3.2009, 14:35
#13290
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь делал такие?Что там-датчик или АБС,или на щиток сигнал идет не по кану?C уважением
5.3.2009, 15:30
#13295
Кто-нибудь делал такие?Что там-датчик или АБС,или на щиток сигнал идет не по кану?C уважением Есть на приборке пин (обычный генератор по минусу) |
5.3.2009, 17:20
#13305
Бело-голубой? По цвету не знаю, крутилку не ставил, просто была возможность отбить сигнал на столе (отлично крутила) Если надо могу фотку поискать. |
6.3.2009, 15:24
#13419
По цвету не знаю, крутилку не ставил, просто была возможность отбить сигнал на столе (отлично крутила) Если надо могу фотку поискать. Буду благодарен и должен. |
15.3.2009, 9:14
#14061
Получилось матать подключив к 3 пину щитка генератор = 2,5 кГц.
17.3.2009, 6:55
#14221
Получилось матать подключив к 3 пину щитка генератор = 2,5 кГц. с частотой не ошибся раз этак в десять ? бывает еще у них и ограничитель скорости ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
29.3.2009, 1:17
#15177
с частотой не ошибся раз этак в десять ? бывает еще у них и ограничитель скорости ... привет всем я новичок в этом не легком деле, сильно не пинайте, но я для нивы шеви и skoda octavia 1999 г.в устанавливал обычное аврийное зажигание в разрез провода что подключается к приборке, работает на ура, а тут вот TOYOTA HIACE 2008, 2.7i микроавтобус ДС трехпроводный импульсы как на обычном датчике Холла только амплитуда 11 Вольт, попробовал АЗ стрелка стоит как вкопаная, как правильно заставить ее ехать на месте? Прикрепленные файлы
29.3.2009, 10:26
#15194
привет всем я новичок в этом не легком деле, сильно не пинайте, но я для нивы шеви и skoda octavia 1999 г.в устанавливал обычное аврийное зажигание в разрез провода что подключается к приборке, работает на ура, а тут вот TOYOTA HIACE 2008, 2.7i микроавтобус ДС трехпроводный импульсы как на обычном датчике Холла только амплитуда 11 Вольт, попробовал АЗ стрелка стоит как вкопаная, как правильно заставить ее ехать на месте? Я бы на вашом месте не упоминал бы о подобныйх устройсивах. Думаю админам это не понравится. |
29.3.2009, 17:26
#15213
Абсолютно согласен! Аварийным зажиганием только диллетанты и лентяи пользуются!
30.3.2009, 0:14
#15244
причем тут дилетанты и лентяи, если есть готовое устройство то почему надо изобретать велосипед если он изобретен, а вот когда этот велосипед не подходит тогда и думаем что изобрести! а на какой пин в приборке подключать? и вообще там через АБС завязано?
30.3.2009, 6:14
#15251
причем тут дилетанты и лентяи, если есть готовое устройство то почему надо изобретать велосипед если он изобретен, а вот когда этот велосипед не подходит тогда и думаем что изобрести! а на какой пин в приборке подключать? и вообще там через АБС завязано? Частоту надо уменьшить. |
30.3.2009, 23:40
#15283
Частоту надо уменьшить. спасибо огромное буду завтра пробовать, а на какой пин подсоеденится на приборной доске разьем один если не ошибаюсь то 36 пинов?! |
31.3.2009, 7:44
#15292
спасибо огромное буду завтра пробовать, а на какой пин подсоеденится на приборной доске разьем один если не ошибаюсь то 36 пинов?! Выше-посмотри! |
5.4.2009, 22:29
#15764
привет всем а частоту мультиметром DT9208A МОЖНО ПОМЕРИТЬ? а то частотомер отечественный врет
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 10:00 |
