1.3.2009, 20:40
#12997
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Ford Expedition 2004 USA 4.0L - ECU
Моторный MSC1, PCM150X 5L2A-12A650-MB В нутрях 2 моторолы - 9s12dg128 (0L85D) и 908AZ60A (1L87J) иммо - 1L2T-15607-AB ищу любую инфу ,прошивки . -------------------- https://vk.com/voronservice73
6.3.2009, 21:20
#13464
уже не надо - блоку каюк.
14.3.2009, 21:22
#14032
уже не надо - блоку каюк. Проблема там в 908AZ60A (1L87J) = если найдеш донора, можно поднять блок... Там обычная болячка - при поданном 30 питании - 908 инициализируется, и уходит в SLEEP - по импульсам на IRQ оно просыпается смотрит условия и засыпает дальше выключая генерацию на кварце, опять импульс на IRQ... При подаче 15 не просыпается. |
14.3.2009, 22:01
#14037
Проблема там в 908AZ60A (1L87J) = если найдеш донора, можно поднять блок... Там обычная болячка - при поданном 30 питании - 908 инициализируется, и уходит в SLEEP - по импульсам на IRQ оно просыпается смотрит условия и засыпает дальше выключая генерацию на кварце, опять импульс на IRQ... При подаче 15 не просыпается. у тебя этот блок побывал? -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.3.2009, 2:02
#14057
Проблема там в 908AZ60A (1L87J) = если найдеш донора, можно поднять блок... Там обычная болячка - при поданном 30 питании - 908 инициализируется, и уходит в SLEEP - по импульсам на IRQ оно просыпается смотрит условия и засыпает дальше выключая генерацию на кварце, опять импульс на IRQ... При подаче 15 не просыпается. Привет, а можно вопрос???? Ты к нам пришел как друг ??? или я уж не знаю, хотелось бы позабыть прошлое и общатся нормально, но почему-то к сожалению люди с окти и некоторых других форумов не совсем почитаемы на СНС, хотя это неприкольно. Хотелось бы познакомится и пообщаься или по асе, или по скайпу ну или мобилка, надо как-то уже взрослеть всем нам. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.3.2010, 18:00
#36168
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
Tакой же форд только 1997 года. Не могу найти блок ИММО , пол машины расковырял ! Подскажите где живёт ! мограет лампочка THEFT ,диагноза ругаеться на связь иммо - ецу
Отредактированно gerik - 30.3.2010, 18:07
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 21:34 |
