Citroen Berlingo 2008, новая засада..
сообщение 6.3.2009, 14:05
Сообщение #13409
Спасибо сказали: 2064 раза
Citroen Berlingo 2008, кто ковырял это утюг?? почти четыре часа на него убил, нихрена не сделал.. Висит старый пробег, хоть тресни. Ковырялся до тех пор, пока одну стрелу не сломал. Запарила эта телега, сраные французы, молодцы блин, заставляют поплясать.. :icon_kirre:
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 Vasilich
сообщение 7.3.2009, 0:45
Сообщение #13480
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Думаю в понедельник все будет ясно, Савелий я в аське буду в пон, сделаем полюбас. Калик думаю поможет.
сообщение 7.3.2009, 21:10
Сообщение #13487
Точно, не добъем, не уедет.. :icon_kringeln:
Щас хоть настроение есть добить, да и не с утра приедет ))
 autodamp
сообщение 9.3.2009, 1:22
Сообщение #13625
Спасибо сказали: 4 раза
Если нужна будет помощь и я не откажусь помочь.
 Vasilich
сообщение 11.3.2009, 15:56
Сообщение #13819
Vasilich_oktja
Короче говоря машинка побеждена. Как обычно ничего сложного. 5 копий пробега ну и дибильная французская манера менять местоположение пробега в дампе.
 Doctortehno
сообщение 11.3.2009, 16:44
Сообщение #13820
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А можно посмотреть дамп после правки?
 Is_18
сообщение 11.3.2009, 17:00
Сообщение #13821
Цитата(papapasha @ 6.3.2009, 21:05) *
А что мешает NOT-нуть весь дамп,благо редактор Смарта позволяет,потом в винкальке удесятерённый пробег HEX-сануть,байтики попарно поменять 1-2-3 на 3-2-1 ,забить это в поиск по дампу и спокойно улицезреть повторы пробега? Потом с нужным значением проделать те же операции.
Пы.Сы. Вспомнил молодость,ручками проделал все операции,даже немного напряг часть мозга,чтобы вспомнить куда на рабочем столе подевался ярлык винкалька,запустил его из "пуска" и получил истинное удовольствие от проделанной работы. Не,иногда нужно делать всё вручную,эта механизация всякого рода личниками,тахософтами и другими кальками до добра не доведёт,мозьг тупеет от рутинной работы : клик-прочитано,клик-поменяно,клик-записано. :icon_superschnute:
Коллеги, доброго времени суток.
Я еще только учусь вычислять алгоритмы, поэтому есть вопрос, может быть и глупый. Хексанул удесятеренный пробег, получил 8B20E. Переставил - 0EB208. Правильно? Далее, делаю нот дампу, и не вижу ничего похожего на полученные байты. Где я ошибаюсь? Спасибо за ответы.
 papapasha
сообщение 11.3.2009, 17:30
Сообщение #13826
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Да,девятый вариант,кажется.
Но повторов явно видно четыре.Где пятый?
Отредактированно papapasha - 11.3.2009, 17:50
 papapasha
сообщение 11.3.2009, 17:32
Сообщение #13827
Master
Увидишь в явном виде партнумбер-ниже его ищи.
Дело в том,что пробег заявленный в теме немного отличается от истинного,в данном случае в дампе 15 B2 08 ,что соответствует 56 987,7 км,то есть сотни метров пробега тоже нужно учитывать при точном вычислении пробега.Первым байтом при поиске расположения дублей можно принебречь,но при коррекции его учитывать обязательно!
Отредактированно papapasha - 11.3.2009, 17:48
сообщение 11.3.2009, 17:49
Сообщение #13828
Все ровно, можно было сделать и с одного раза, если бы ну утро и не спешка, а иначе мозг бы выручил, если бы не спал :icon_kringeln:
Но главное, что успешно добавили новый варинт BSI. Всем спасибо! :icon_gutgehts:
сообщение 11.3.2009, 17:58
Сообщение #13830
Там же, рядом, я его тоже проглядел :icon_nuckel:
 Valera-02
сообщение 28.6.2009, 16:05
Сообщение #20287
Цитата(Saveliy @ 6.3.2009, 21:38) *
Когда клиент над душой, особо не поэкспериментируешь, учитывая сложность разборки сборки щитка и исцарапанные руки при выдергивании BSI. Но что касается алго, то здесь тоже не шибко весело, бывает полторы строки, а бывает на пол-дампа раскидывают.. До седьмого года щелкал, как семечки и без кальков, есть версии, которых нет ни в одном кальке. Но тут я на полпути бросил, с утра не позавтракавши пару обломов, грустно блин..
Щиток разбирается на счёт "раз-два". Намекаю: стрелы при снятии ручками трогать не надо, сильно помогает широкая, плоская отвёртка с обмотанным изолентой жалом ;)
А то ещё бывает на этих щитках такое, что при "сворачивании" стрел отламываются ограничители в моторах, ограничители пластиковые и слабенькие (востанавливается без разборки мотора ;)...
Отредактированно Valera-02 - 28.6.2009, 16:08
 autodamp
сообщение 28.6.2009, 19:31
Сообщение #20292
На, что намекаешь - пол года прошло, да к тому же проблемы были не с разборкой щитка, а с новым вариантом записи пробега в БСИ.
сообщение 29.6.2009, 23:28
Сообщение #20323
Вообще то я снимаю стрелы съемником, там специальная прорезь есть :a_aac:
 liberty75
сообщение 17.1.2010, 11:45
Сообщение #31187
Спасибо сказали: 38 раз
Блин, ну ты шифранул, я запарился 15b208 в дампе искать :icon_25:
+7 917 906 5555
 Zaebasto
сообщение 1.2.2010, 21:40
Сообщение #32167
Спасибо сказали: 67 раз
У меня такое получилось.
Прикрепленный файл  Partner_2008_32478_BSI_0km.bin ( 2 kB )
«<2 из 2
Вчера, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Вчера, 14:54
привалил
Вчера, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
27.9.2026, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 29.9.2026, 0:14
