6.3.2009, 14:05
#13409
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Citroen Berlingo 2008, кто ковырял это утюг?? почти четыре часа на него убил, нихрена не сделал.. Висит старый пробег, хоть тресни. Ковырялся до тех пор, пока одну стрелу не сломал. Запарила эта телега, сраные французы, молодцы блин, заставляют поплясать.. :icon_kirre:
6.3.2009, 14:37
#13412
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Citroen Berlingo 2008, кто ковырял это утюг?? почти четыре часа на него убил, нихрена не сделал.. Висит старый пробег, хоть тресни. Ковырялся до тех пор, пока одну стрелу не сломал. Запарила эта телега, сраные французы, молодцы блин, заставляют поплясать.. :icon_kirre: Там в BCI по калькуляторам iprog стоит 95160 считается в 7 вариантах, и в Dash 25020 считается в 3 вариантах -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
6.3.2009, 14:53
#13414
Там в BCI по калькуляторам iprog стоит 95160 считается в 7 вариантах, и в Dash 25020 считается в 3 вариантах Ну ты нашел что сказать, уж это я сам знаю, сто раз делал, а вот в этой телеге ничего не подходит, ни один прибор не сделал, ни один кальк. Определяется все правильно во всех девайсах и кальках, а пробег не меняется. Мне один человек как то уже тоже говорил, что не может не только смотать, но и намотать тоже!!!! Вот такая бяка... |
6.3.2009, 15:04
#13415
Ну а чегож дампики то не выложил, хотя бы посмотреть, мож чего не доглядел то, иль контролька есть какая хитрая...
6.3.2009, 15:20
#13416
Ну а чегож дампики то не выложил, хотя бы посмотреть, мож чего не доглядел то, иль контролька есть какая хитрая... Да это не жалко, без вопросов. Не выложил сразу потому, что здесь нужны люди, которые уже ковыряли такую версию.. Не думаю, что дампы без машины что то дадут в данном случае. Не одну такую машину делал без помощи кальков, но тут... Или я старею, или что то действительно есть новенькое в этом каблуке.. |
6.3.2009, 17:14
#13429
Там в BCI по калькуляторам iprog стоит 95160 считается в 7 вариантах, и в Dash 25020 считается в 3 вариантах Уже в 8-ми, в понедельник Савелий проверит 8-й вариант. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
6.3.2009, 18:00
#13433
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня только один вариант..... пробуй
6.3.2009, 18:05
#13434
Уже в 8-ми, в понедельник Савелий проверит 8-й вариант. Не могут додуматься до нового алго,так колличество повторов и расположение в дампе шифруют... Лягушатники,что ещё сказать. |
6.3.2009, 18:09
#13436
У меня только один вариант..... пробуй Во-первых,нечего баловаться затирать нулями пробег,если можно спокойно пересчитать нужное значение. Во-вторых,пересчёт неверный,старый пробег остался в дампе. Алго простейшее,винкальк рулит на 100%,пять минут на всё... |
6.3.2009, 18:38
#13438
Не могут додуматься до нового алго,так колличество повторов и расположение в дампе шифруют... Лягушатники,что ещё сказать. Когда клиент над душой, особо не поэкспериментируешь, учитывая сложность разборки сборки щитка и исцарапанные руки при выдергивании BSI. Но что касается алго, то здесь тоже не шибко весело, бывает полторы строки, а бывает на пол-дампа раскидывают.. До седьмого года щелкал, как семечки и без кальков, есть версии, которых нет ни в одном кальке. Но тут я на полпути бросил, с утра не позавтракавши пару обломов, грустно блин.. |
6.3.2009, 20:05
#13450
Когда клиент над душой, особо не поэкспериментируешь, учитывая сложность разборки сборки щитка и исцарапанные руки при выдергивании BSI. Но что касается алго, то здесь тоже не шибко весело, бывает полторы строки, а бывает на пол-дампа раскидывают.. До седьмого года щелкал, как семечки и без кальков, есть версии, которых нет ни в одном кальке. Но тут я на полпути бросил, с утра не позавтракавши пару обломов, грустно блин.. А что мешает NOT-нуть весь дамп,благо редактор Смарта позволяет,потом в винкальке удесятерённый пробег HEX-сануть,байтики попарно поменять 1-2-3 на 3-2-1 ,забить это в поиск по дампу и спокойно улицезреть повторы пробега? Потом с нужным значением проделать те же операции. Пы.Сы. Вспомнил молодость,ручками проделал все операции,даже немного напряг часть мозга,чтобы вспомнить куда на рабочем столе подевался ярлык винкалька,запустил его из "пуска" и получил истинное удовольствие от проделанной работы. Не,иногда нужно делать всё вручную,эта механизация всякого рода личниками,тахософтами и другими кальками до добра не доведёт,мозьг тупеет от рутинной работы : клик-прочитано,клик-поменяно,клик-записано. |
6.3.2009, 20:27
#13453
А что мешает NOT-нуть весь дамп,благо редактор Смарта позволяет,потом в винкальке удесятерённый пробег HEX-сануть,байтики попарно поменять 1-2-3 на 3-2-1 ,забить это в поиск по дампу и спокойно улицезреть повторы пробега? Потом с нужным значением проделать те же операции. Пы.Сы. Вспомнил молодость,ручками проделал все операции,даже немного напряг часть мозга,чтобы вспомнить куда на рабочем столе подевался ярлык винкалька,запустил его из "пуска" и получил истинное удовольствие от проделанной работы. Не,иногда нужно делать всё вручную,эта механизация всякого рода личниками,тахософтами и другими кальками до добра не доведёт,мозьг тупеет от рутинной работы : клик-прочитано,клик-поменяно,клик-записано. Вот в этот раз, как раз и хотел, раз и готово. Меня и так клиент еле уговорил проснуться пораньше, хотя раньше 12 я не начинаю обычно работать, мне тяжело работать и ночью и днем, потому я и мечтал побырому сделать и свалить.. Не тут то было, сработал закон подлости.. |
6.3.2009, 21:31
#13465
Вот в этот раз, как раз и хотел, раз и готово. Меня и так клиент еле уговорил проснуться пораньше, хотя раньше 12 я не начинаю обычно работать, мне тяжело работать и ночью и днем, потому я и мечтал побырому сделать и свалить.. Не тут то было, сработал закон подлости.. Блин,режим дня нужно соблюдать... Я представляю,сколько он тебе предложил...Он,наверное,был рад,что не получилось...При бабле остался... |
6.3.2009, 22:36
#13467
Ну блин, пацаны, этож не серьезно
6.3.2009, 23:41
#13474
Ну блин, пацаны, этож не серьезно Даа, брат, замылся ты там, видимо какая то особа помогала тебе попариться.. |
6.3.2009, 23:43
#13475
Может и не одна
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 28.9.2026, 23:45 |
