#1295
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями?
1 из 5»
#1296
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями? Что значит глюкнула?? Если туда не лазили, то скорее всего просто в другой щиток надо залить старую прошиву. Фото щитка есть? |
#1319
Глукнула значит : спидометр, тахометр, температура, бензин приборы не работают, табло где пробег, часы загораются одни восьмерки, фотка есть попозже выложу. Дело в том что, грохнусля движок, поехал в Питер в салон ниссан, там перебирали, до переборки все было в порядке, панель и мозги работали нормально. После переборки через два дня, отказал тахометр, снял паналь, оказалось что и лампочка инжектора тоже выдрана похоже отверткой.Машина набирает 110 км и все как будто ее держать за заднее место.
#1320
Глукнула значит : спидометр, тахометр, температура, бензин приборы не работают, табло где пробег, часы загораются одни восьмерки, фотка есть попозже выложу. Дело в том что, грохнусля движок, поехал в Питер в салон ниссан, там перебирали, до переборки все было в порядке, панель и мозги работали нормально. После переборки через два дня, отказал тахометр, снял паналь, оказалось что и лампочка инжектора тоже выдрана похоже отверткой.Машина набирает 110 км и все как будто ее держать за заднее место. Такая проблема бывает, когда нерадивые мастера при включенном зажигании, а на некоторых моделях даже и без зажигания, путают полярность аккумулятора в попыхах. А вообще надо сначала вешать тестовый другой щиток и смотреть, что будет, может все также будет и проблема не в щитке, и к тому-же это никак не влияет на работу машины (двигателя) в целом.. И вообще лучше обходить стороной такие машины.. Одно дело смотать пробег, другое заниматься электрикой, если конечно времени не жалко.. |
#1321
Понимаешь был бы другой щиток я бы и на форуме непоявился, на щиток один, в данный момент я его снял подцепил дома от БП, ситуация такая же, выпаиваю eeprom, щиток начинает оживлятся, работают спидометр,температура,бензин. EEPROM стоит S330, что за микруха 93C46 или 93С66?Дамп памяти еще найти можно, вопрос: какая микруха стоит?
#1322
Понимаешь был бы другой щиток я бы и на форуме непоявился, на щиток один, в данный момент я его снял подцепил дома от БП, ситуация такая же, выпаиваю eeprom, щиток начинает оживлятся, работают спидометр,температура,бензин. EEPROM стоит S330, что за микруха 93C46 или 93С66?Дамп памяти еще найти можно, вопрос: какая микруха стоит? Это 93c66 |
#1323
Если я поменяю дамп панели, заработает?
#1324
Если я поменяю дамп панели, заработает? Если судить по выше сказанному тобой, то должно заработать, но не исключаю, что просто нужно поменять сам чип. Что в старом чипе, дамп есть, читается? |
#1345
Похоже нету, первые вде строки заполнены, последние одни FFFFF, тоесть дампа нету. У нас на форуме есть дампы для этой панели?
#1346
Похоже нету, первые вде строки заполнены, последние одни FFFFF, тоесть дампа нету. У нас на форуме есть дампы для этой панели? Названия такого не слышали, тем более не видели.. Может фотку кинешь?? А то сомнения берут в правильности определения щитка. |
#1347
Да блин фотка на работе осталась, думал принес домой, а забыл. А сечас панель на машыне в гараже, без панели ездить, зарядки нету.
Я сам не знал такую панель, наименование нашел на форуме carhelp. |
#1348
Да блин фотка на работе осталась, думал принес домой, а забыл. А сечас панель на машыне в гараже, без панели ездить, зарядки нету. Я сам не знал такую панель, наименование нашел на форуме carhelp. Я видел архив на кархелпе, но боюсь, это не название щитка, а положил этот архив чел под ником Тadas. Тащи фотку, может это поможет. |
#1349
Незнаю, нашел распечатанный вариант, подойдет нет?
Блин загрузить не могу, чето срывается файл всего 260кб, короче да, чел тадас у него фотка такая же, точ в точ моя панель!!!! |
#1350
Незнаю, нашел распечатанный вариант, подойдет нет? Блин загрузить не могу, чето срывается файл всего 260кб, короче да, чел тадас у него фотка такая же, точ в точ моя панель!!!! Заархивируй, может тогда файл пройдет. |
#1351
260кб уже в архиве, не хочет брать, может че с инетом?
#1353
260кб уже в архиве, не хочет брать, может че с инетом? Странно, а без архива, просто файл попробуй или в личку кинь. |
1 из 5»
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 1:05 |
