10.3.2009, 23:27
#13792
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Сгорел моторный и абс (выгорел полностью) ,купили бу эбу двигла .Вопрос как его засинхрить с машиной ?
11.3.2009, 1:54
#13796
Сгорел так что и еепромины не осталось
11.3.2009, 10:45
#13810
Сгорел так что и еепромины не осталось Сгорел так ,что процы рассыпались и плата развалилась.Гога ,как я понял в кесси все вины сидят ? И логин моторного надо менять ? -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2009, 15:14
#13817
от старого флешка моторного уцелела
www.ctlab.ru |
11.3.2009, 15:35
#13818
от старого флешка моторного уцелела сгорел эбу и абс полностью - угли остались -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.3.2009, 0:46
#13876
сгорел эбу и абс полностью - угли остались по дню спишемся в аське, ... -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
3.4.2009, 14:49
#15599
Engine Control Unit (ECU) Swapping (NEW ECU)
Prerequisites: The NEW ECU is already installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW ECU. Make sure to have the PIN of the CAR. [Select] [01 - Engine] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the CAR. There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. 4/5-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. 7-digit PIN [Use 7-digit PIN/SKC] Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. [OK] VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Test] Check the 1st measuring value. [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] The instrument cluster may now show Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes. Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the NEW ECU now shows the VIN (and if supported IMMO-ID) of the vehicle now. The challenge of instrument cluster and ECU never matches, so don't bother checking them. -------------------- https://vk.com/voronservice73
6.4.2009, 8:38
#15771
тему можно закрывать - машина заводиться .
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 22:21 |
