11.3.2009, 20:57
#13835
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
Toyota RAV4 2007 года просится на смотку для гарантии
есть ли дубль пробега ? и если есть то как с ним бороться спасибо -------------------- I Will Never Surrender
11.3.2009, 21:44
#13837
Toyota RAV4 2007 года просится на смотку для гарантии есть ли дубль пробега ? и если есть то как с ним бороться спасибо Делал щиток, и стер ошибки.. После меня машина была на тех-обслуживании у диллеров - никаких проблем! |
11.3.2009, 22:25
#13839
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Делал щиток, и стер ошибки.. После меня машина была на тех-обслуживании у диллеров - никаких проблем! тоже делал только щиток на рафе 2007.Две машины без проблем то прошли . -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2009, 22:29
#13840
тоже делал только щиток на рафе 2007.Две машины без проблем то прошли . Конечно, иначе бы тебя уже размазали и скинули в багажник Хотя, если читанут ошибки, еще не поздно |
11.3.2009, 22:39
#13841
Конечно, иначе бы тебя уже размазали и скинули в багажник Хотя, если читанут ошибки, еще не поздно -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2009, 22:48
#13843
Если возникает ошибка и прописывается в журнал ,загорается какая нибудь сигнализация.Или какие то ошибки прописываются без сигнализации?
11.3.2009, 22:58
#13847
Если возникает ошибка и прописывается в журнал ,загорается какая нибудь сигнализация.Или какие то ошибки прописываются без сигнализации? если возникает ошибка - то она пишется типа ошибка номер ХХХХ при пробеге ХХХХХ при оборотах ХХХХ при температуре ХХХХ и т.д. многие ошибки в сохраненном состоянии (неактивном) -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2009, 22:59
#13848
сделал штук 20-30 для гарантии , (только панель) жалоб нет , я ошибки ни где не стирал ! хотя по идеи надо.
11.3.2009, 23:06
#13850
сделал штук 20-30 для гарантии , (только панель) жалоб нет , я ошибки ни где не стирал ! хотя по идеи надо. гарантийщик свой хлеб не бросает - если просто на ТО - то ваще париться не надо ,а вот если с серьезной поломкой - то уже надо устраивать танцы с бубнами и вызывать тачоМАГа с зельями от проклятий и сглаза -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2009, 23:44
#13863
если возникает ошибка - то она пишется типа ошибка номер ХХХХ при пробеге ХХХХХ при оборотах ХХХХ при температуре ХХХХ и т.д. многие ошибки в сохраненном состоянии (неактивном) Это понятно,я имею ввиду всегда загорается транспорант «Check-Engine»и т.д.,или ошибка может прописатся без сигнализации? |
11.3.2009, 23:55
#13865
Это понятно,я имею ввиду всегда загорается транспорант «Check-Engine»и т.д.,или ошибка может прописатся без сигнализации? да нет, ничего не загорается. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
12.3.2009, 0:18
#13868
гарантийщик свой хлеб не бросает - если просто на ТО - то ваще париться не надо ,а вот если с серьезной поломкой - то уже надо устраивать танцы с бубнами и вызывать тачоМАГа с зельями от проклятий и сглаза Точно так и есть! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
12.3.2009, 10:25
#13893
спасибо
вечером поэксперементирую с диагностикой попробую ошибки сам поделать и смотреть с каким пробегом возникнут -------------------- I Will Never Surrender
2.9.2017, 10:28
#250100
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Toyota RAV4 2007 года просится на смотку для гарантии есть ли дубль пробега ? и если есть то как с ним бороться спасибо Пробег пишется только в панели приборов |
2.9.2017, 11:50
#250105
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Пробег пишется только в панели приборов Вы на дату посмотрели бы сначала, прежде чем писать. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 3:20 |
