Чем можно сравнить побитно два файла?
 Zveroboy
сообщение 23.3.2008, 18:15
Сообщение #1367
Спасибо сказали: 3 раза
Народ! Чем можно сравнить побитно два файла? Какой редактор HEX поддерживает такую возможность?
1 из 3>»
 vampire
сообщение 23.3.2008, 22:41
Сообщение #1372
Спасибо сказали: 131 раз
редактор от омеги ;) да много их - поиском пользуйся
https://vk.com/voronservice73
 Zveroboy
сообщение 24.3.2008, 13:45
Сообщение #1378
Не, редактор от омеги не катит, я говорю про обычный HEX редакторы, к тому же он не запускается на компе, где нет LPT порта.
 danis11
сообщение 24.3.2008, 13:56
Сообщение #1379
Спасибо сказали: 512 раза
Редакторов, как было сказано выше, очень много..... Для сравнения маленьких по обьему файлов, я пользуюсь CF (см. прилож.), а рано или поздно понадабятся более-менее серезные редакторы типо WinHex......
сообщение 24.3.2008, 14:02
Сообщение #1380
Спасибо сказали: 2064 раза
У меня всю жизнь стоит WinHex, но что то я тоже не знаю, как там это (сравнение двух файлов) сделать? Может подскажешь?
 danis11
сообщение 24.3.2008, 14:14
Сообщение #1382
Ну - примерно так.........
Прикрепленный файл  file_compare.JPG ( 59.41 kB )
сообщение 24.3.2008, 14:23
Сообщение #1383
Это меню я видел, но там нет подсветки на открытом файле, как у Оранжа, поэтому это неинтересно, нужен нормальный редактор с подсветкой, как у Оранжа, только чтобы работал просто как софт.
 Zveroboy
Сообщение #1384
И я об этом же.
 danis11
сообщение 24.3.2008, 14:31
Сообщение #1385
Да, просветки нет! Но шла речь о редакторе но не о программаторе с прикладными прогами...... ;)
сообщение 24.3.2008, 14:33
Сообщение #1386
Совершенно верно, но согласись, подсветка, это очень удобно и быстро.
 danis11
сообщение 24.3.2008, 14:43
Сообщение #1387
Без базара!!!!.... Это я так, делюсь с челом опытом....
 danis11
сообщение 24.3.2008, 14:52
Сообщение #1388
А чем тебе вот это через View menu - Synchronize & Compare не нравится? До четерех файлов....
.......Synchronize & Compare: Synchronizes up to four windows and visually displays byte value differences. If no more than two windows are involved, WinHex maintains the initial distance between the offsets of the first shown byte in these windows when scrolling. Not synchronizing on absolute offsets is useful for example when comparing two copies of the file allocation table, which are obviously at different offsets. You may skip to the next or to the previous byte value difference by clicking the extra buttons that are provided in one of the two edit windows.....
Прикрепленный файл  file_compare1.JPG ( 150.2 kB )
сообщение 24.3.2008, 15:15
Сообщение #1389
Уже интереснее, придется только с подсветкой поработать..
 danis11
сообщение 24.3.2008, 15:42
Сообщение #1390
.....они перенастраиваются под ползователя......
сообщение 24.3.2008, 15:50
Сообщение #1391
Да, только нет настройки подсветки самих значений, а не ячейки, где они стоят. Если только всего дампа, что опять таки не нужно.
 balaganof
сообщение 30.3.2008, 21:50
Сообщение #1731
Можно в Total Commander и подсветка есть.
1 из 3>»
замена - аналоги , информация
Вчера, 21:37
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 0:30
