12.3.2009, 6:41
#13891
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку. 3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания. Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню 1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются. 2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея 3.LED TEST – светятся все индикаторы 4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера 5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM 6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM 7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ? 8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ? 9.DTC #01=D900 – код последней ошибки 10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час 11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час 12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX) 13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин 14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX) 15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ? 16.FUEL A / D? INPUT= – ? 17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX) 18.FUEL FLOW=00 – расход топлива? 19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX) 20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице) 21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX) 22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты 23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили 24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ? ... 47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ? ... 50.PERSONALITY 04=57 – возможно идентификация по ключу – кто знает что за пункты под знаком вопроса? и пропущенные тоже... давайте вместе заполним пробелы в недостающих пунктах меню. P.S. (сегодня проверял это на своем фокусе 2006 года. работает.) Отредактированно evd - 12.3.2009, 6:44
12.3.2009, 6:47
#13892
может у кого есть информация по тестированию щитков других марок авто. поделитесь пожалуйста.
16.3.2009, 11:00
#14150
Nissan Navara D40 и Nissan Pathfinder R51 похожее меню,зажать кнопку суточника и включить зажигание,через 3-5 секунд высветиться test,и нажатием кнопки листаем,Gage,bulb и т.д
Отредактированно diagnoser - 16.3.2009, 11:01
20.3.2009, 20:36
#14552
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Nissan Navara D40 и Nissan Pathfinder R51 похожее меню,зажать кнопку суточника и включить зажигание,через 3-5 секунд высветиться test,и нажатием кнопки листаем,Gage,bulb и т.д Щитки фордовские и поэтому похоже. |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 14:38 |
