Методика Тестирования Щитка Приборов Ford Focus2
 evd
сообщение 12.3.2009, 6:41
Сообщение #13891
Спасибо сказали: 3 раза
. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
50.PERSONALITY 04=57 – возможно идентификация по ключу –
кто знает что за пункты под знаком вопроса? и пропущенные тоже...
давайте вместе заполним пробелы в недостающих пунктах меню.
P.S. (сегодня проверял это на своем фокусе 2006 года. работает.)
Отредактированно evd - 12.3.2009, 6:44
Ответов (1 - 3)
 evd
сообщение 12.3.2009, 6:47
Сообщение #13892
может у кого есть информация по тестированию щитков других марок авто. поделитесь пожалуйста.
 diagnoser
сообщение 16.3.2009, 11:00
Сообщение #14150
Nissan Navara D40 и Nissan Pathfinder R51 похожее меню,зажать кнопку суточника и включить зажигание,через 3-5 секунд высветиться test,и нажатием кнопки листаем,Gage,bulb и т.д
Отредактированно diagnoser - 16.3.2009, 11:01
 Serjio
сообщение 20.3.2009, 20:36
Сообщение #14552
Спасибо сказали: 10 раз
Щитки фордовские и поэтому похоже.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 3:45
