Toyota Prado 2003, 93C66
 Doctortehno
сообщение 12.3.2009, 13:50
Сообщение #13898
Master
Спасибо сказали: 421 раз
TOYOTA Prado 2003 - стоит 93C66, дубль где нибудь есть?
Прописал новый пробег, поставил щиток и пробег новый моргает!
вот дамп оригинальный
Прикрепленный файл  TOYOTA_PRADO_2003_93C66_244000km.bin ( 512 B )
Вот фото
Вот дамп после правки
Прикрепленный файл  TOYOTA_PRADO_2003_93C66_118184km.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  IMG_0395.jpg ( 214.62 kB )
Ответов (1 - 13)
 Vovochka68
сообщение 12.3.2009, 14:09
Сообщение #13899
Спасибо сказали: 4 раза
вот дамп оригинальный «Вложение bin»
Вот фото
«Вложение bin»
Вот дамп после правки «Вложение bin»
А что,оригинальный точно 244000км? Дублей там нет. Неплохо бы в дампе и так называемую контрольку сделать.
 Doctortehno
сообщение 12.3.2009, 14:10
Сообщение #13900
Master
А вот дамп который попробывал править Тахой
Выбирал Toyota Landcruser -2002 C66 т.к. Prado нет в тахе.
Никак непойму вроде все правильно!
Прикрепленный файл  TOYOTA_PRADO_2003_93C66_118201_taho.bin ( 512 B )
 Doctortehno
сообщение 12.3.2009, 14:13
Сообщение #13901
Master
Точный пробег 223839км
 Vovochka68
сообщение 12.3.2009, 14:18
Сообщение #13902
А родной пробовал залить?Всё нормально работает?
 Doctortehno
сообщение 12.3.2009, 14:30
Сообщение #13903
Master
Родной не пробывал пока заливать обратно, но думаю, что будет все работать с родным т.к. м\с сдувал, на плате ничего не считывал и не писал!
Сечас попробую Таховый поставить посмотрю что будет показывать!
 Vovochka68
сообщение 12.3.2009, 14:32
Сообщение #13904
Лучше попробуй родной,вполне вероятно,что работать не будет.Вообще,эта панель прекрасно делается внутрисхемно, и ТАХОЙ и СМАРТом.
Отредактированно Vovochka68 - 12.3.2009, 14:35
 koroleg
сообщение 12.3.2009, 14:42
Сообщение #13905
Если пробег мигает- где то ошибка в дампе, тк весь дамп под "контролькой" которая не в дампе еепром, а определяется процессором, к пробегу это отношения не имеет. Вполне возможно ошибся при считывании или записи. Подобные темы неоднократно поднимались Вот например :http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71350&hl=voxy
Ищи дамп по номеру панели
Отредактированно koroleg - 12.3.2009, 14:52
 Vovochka68
сообщение 12.3.2009, 14:44
Сообщение #13906
Цитата(koroleg @ 12.3.2009, 16:42) *
Если пробег мигает- где то ошибка в дампе, тк весь дамп под "контролькой" которая не в дампе еепром, а определяется процессором, к пробегу это отношения не имеет. Вполне возможно ошибся при считывании или записи. Подобные темы неоднократно поднимались, поищи- найдешь похожие. Ищи дамп по номеру панели
Туда я его и пытался подтолкнуть.
 danis11
сообщение 12.3.2009, 14:58
Сообщение #13907
Спасибо сказали: 512 раза
Да ладно дядьки, не мучайте чела..... Скажите просто - чуть недоделал!! Еще надо FF-ки воткнуть.....
 Vasilich
сообщение 12.3.2009, 15:07
Сообщение #13908
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Так самый прикол, что при втыкании оригинала пробег тоже будет моргать, как правильно сказал danis11 не хватает FF - ок, скорее всего не совсем корректно вычиталось. Тема давно избитая не на одном форуме.
 Vovochka68
сообщение 12.3.2009, 15:20
Сообщение #13909
Возможно,что не корректно вычиталось не только в области пробега.
 Doctortehno
сообщение 12.3.2009, 19:06
Сообщение #13914
Master
Ты был прав не корректно считался дамп, после заливки оригинального обратно тоже самое пробег моргал, тахометр, спидометр, температура не работали, но что самое интересное область пробега считалась правильно! :icon_megaautofahren:
Спасибо Савелию и CarBaseDamp! Все сделал.
Клиент доволен :icon_gutgehts:
 Vovochka68
сообщение 13.3.2009, 8:43
Сообщение #13936
Хорошо то,что хорошо кончается.Кстати,область пробега у тебя тоже была считана с ошибкой.
  Сейчас: 30.9.2026, 19:50
