12.3.2009, 13:50
#13898
TOYOTA Prado 2003 - стоит 93C66, дубль где нибудь есть?
Прописал новый пробег, поставил щиток и пробег новый моргает! вот дамп оригинальный Вот фото Вот дамп после правки Прикрепленные файлы
12.3.2009, 14:09
#13899
TOYOTA Prado 2003 - стоит 93C66, дубль где нибудь есть? Прописал новый пробег, поставил щиток и пробег новый моргает! вот дамп оригинальный «Вложение bin» Вот фото «Вложение bin» Вот дамп после правки «Вложение bin» А что,оригинальный точно 244000км? Дублей там нет. Неплохо бы в дампе и так называемую контрольку сделать. |
12.3.2009, 14:10
#13900
А вот дамп который попробывал править Тахой
Выбирал Toyota Landcruser -2002 C66 т.к. Prado нет в тахе. Никак непойму вроде все правильно! Прикрепленные файлы
12.3.2009, 14:13
#13901
А что,оригинальный точно 244000км? Дублей там нет. Неплохо бы в дампе и так называемую контрольку сделать. Точный пробег 223839км |
12.3.2009, 14:18
#13902
Точный пробег 223839км А родной пробовал залить?Всё нормально работает? |
12.3.2009, 14:30
#13903
А родной пробовал залить?Всё нормально работает? Родной не пробывал пока заливать обратно, но думаю, что будет все работать с родным т.к. м\с сдувал, на плате ничего не считывал и не писал! Сечас попробую Таховый поставить посмотрю что будет показывать! |
12.3.2009, 14:32
#13904
Родной не пробывал пока заливать обратно, но думаю, что будет все работать с родным т.к. м\с сдувал, на плате ничего не считывал и не писал! Сечас попробую Таховый поставить посмотрю что будет показывать! Лучше попробуй родной,вполне вероятно,что работать не будет.Вообще,эта панель прекрасно делается внутрисхемно, и ТАХОЙ и СМАРТом. Отредактированно Vovochka68 - 12.3.2009, 14:35
12.3.2009, 14:42
#13905
Если пробег мигает- где то ошибка в дампе, тк весь дамп под "контролькой" которая не в дампе еепром, а определяется процессором, к пробегу это отношения не имеет. Вполне возможно ошибся при считывании или записи. Подобные темы неоднократно поднимались Вот например :http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71350&hl=voxy
Ищи дамп по номеру панели Отредактированно koroleg - 12.3.2009, 14:52
12.3.2009, 14:44
#13906
Если пробег мигает- где то ошибка в дампе, тк весь дамп под "контролькой" которая не в дампе еепром, а определяется процессором, к пробегу это отношения не имеет. Вполне возможно ошибся при считывании или записи. Подобные темы неоднократно поднимались, поищи- найдешь похожие. Ищи дамп по номеру панели Туда я его и пытался подтолкнуть. |
12.3.2009, 14:58
#13907
Да ладно дядьки, не мучайте чела..... Скажите просто - чуть недоделал!! Еще надо FF-ки воткнуть.....
12.3.2009, 15:07
#13908
Так самый прикол, что при втыкании оригинала пробег тоже будет моргать, как правильно сказал danis11 не хватает FF - ок, скорее всего не совсем корректно вычиталось. Тема давно избитая не на одном форуме.
12.3.2009, 15:20
#13909
Так самый прикол, что при втыкании оригинала пробег тоже будет моргать, как правильно сказал danis11 не хватает FF - ок, скорее всего не совсем корректно вычиталось. Тема давно избитая не на одном форуме. Возможно,что не корректно вычиталось не только в области пробега. |
12.3.2009, 19:06
#13914
Если пробег мигает- где то ошибка в дампе, тк весь дамп под "контролькой" которая не в дампе еепром, а определяется процессором, к пробегу это отношения не имеет. Вполне возможно ошибся при считывании или записи. Подобные темы неоднократно поднимались Вот например :http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71350&hl=voxy Ищи дамп по номеру панели Ты был прав не корректно считался дамп, после заливки оригинального обратно тоже самое пробег моргал, тахометр, спидометр, температура не работали, но что самое интересное область пробега считалась правильно! Спасибо Савелию и CarBaseDamp! Все сделал. Клиент доволен |
13.3.2009, 8:43
#13936
Ты был прав не корректно считался дамп, после заливки оригинального обратно тоже самое пробег моргал, тахометр, спидометр, температура не работали, но что самое интересное область пробега считалась правильно! Спасибо Савелию и CarBaseDamp! Все сделал. Клиент доволен Хорошо то,что хорошо кончается.Кстати,область пробега у тебя тоже была считана с ошибкой. |
| Сейчас: 18.11.2026, 4:33 |
