23.3.2008, 18:15
#1367
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ! Чем можно сравнить побитно два файла? Какой редактор HEX поддерживает такую возможность?
1 из 3»
23.3.2008, 22:41
#1372
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 127 раз |
Народ! Чем можно сравнить побитно два файла? Какой редактор HEX поддерживает такую возможность? редактор от омеги ;) да много их - поиском пользуйся -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.3.2008, 13:45
#1378
редактор от омеги ;) да много их - поиском пользуйся Не, редактор от омеги не катит, я говорю про обычный HEX редакторы, к тому же он не запускается на компе, где нет LPT порта. |
24.3.2008, 13:56
#1379
Народ! Чем можно сравнить побитно два файла? Какой редактор HEX поддерживает такую возможность? Редакторов, как было сказано выше, очень много..... Для сравнения маленьких по обьему файлов, я пользуюсь CF (см. прилож.), а рано или поздно понадабятся более-менее серезные редакторы типо WinHex...... |
24.3.2008, 14:02
#1380
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2061 раз |
Редакторов, как было сказано выше, очень много..... Для сравнения маленьких по обьему файлов, я пользуюсь CF (см. прилож.), а рано или поздно понадабятся более-менее серезные редакторы типо WinHex...... У меня всю жизнь стоит WinHex, но что то я тоже не знаю, как там это (сравнение двух файлов) сделать? Может подскажешь? |
24.3.2008, 14:14
#1382
У меня всю жизнь стоит WinHex, но что то я тоже не знаю, как там это (сравнение двух файлов) сделать? Может подскажешь? Ну - примерно так......... |
24.3.2008, 14:23
#1383
Ну - примерно так......... Это меню я видел, но там нет подсветки на открытом файле, как у Оранжа, поэтому это неинтересно, нужен нормальный редактор с подсветкой, как у Оранжа, только чтобы работал просто как софт. |
24.3.2008, 14:23
#1384
Это меню я видел, но там нет подсветки на открытом файле, как у Оранжа, поэтому это неинтересно, нужен нормальный редактор с подсветкой, как у Оранжа, только чтобы работал просто как софт. И я об этом же. |
24.3.2008, 14:31
#1385
Это меню я видел, но там нет подсветки на открытом файле, как у Оранжа, поэтому это неинтересно, нужен нормальный редактор с подсветкой, как у Оранжа, только чтобы работал просто как софт. Да, просветки нет! Но шла речь о редакторе но не о программаторе с прикладными прогами...... ;) |
24.3.2008, 14:33
#1386
Да, просветки нет! Но шла речь о редакторе но не о программаторе с прикладными прогами...... ;) Совершенно верно, но согласись, подсветка, это очень удобно и быстро. |
24.3.2008, 14:43
#1387
Совершенно верно, но согласись, подсветка, это очень удобно и быстро. Без базара!!!!.... Это я так, делюсь с челом опытом.... |
24.3.2008, 14:52
#1388
Совершенно верно, но согласись, подсветка, это очень удобно и быстро. А чем тебе вот это через View menu - Synchronize & Compare не нравится? До четерех файлов.... .......Synchronize & Compare: Synchronizes up to four windows and visually displays byte value differences. If no more than two windows are involved, WinHex maintains the initial distance between the offsets of the first shown byte in these windows when scrolling. Not synchronizing on absolute offsets is useful for example when comparing two copies of the file allocation table, which are obviously at different offsets. You may skip to the next or to the previous byte value difference by clicking the extra buttons that are provided in one of the two edit windows..... |
24.3.2008, 15:15
#1389
А чем тебе вот это через View menu - Synchronize & Compare не нравится? До четерех файлов.... .......Synchronize & Compare: Synchronizes up to four windows and visually displays byte value differences. If no more than two windows are involved, WinHex maintains the initial distance between the offsets of the first shown byte in these windows when scrolling. Not synchronizing on absolute offsets is useful for example when comparing two copies of the file allocation table, which are obviously at different offsets. You may skip to the next or to the previous byte value difference by clicking the extra buttons that are provided in one of the two edit windows..... Уже интереснее, придется только с подсветкой поработать.. |
24.3.2008, 15:42
#1390
Уже интереснее, придется только с подсветкой поработать.. .....они перенастраиваются под ползователя...... |
24.3.2008, 15:50
#1391
.....они перенастраиваются под ползователя...... Да, только нет настройки подсветки самих значений, а не ячейки, где они стоят. Если только всего дампа, что опять таки не нужно. |
30.3.2008, 21:50
#1731
Можно в Total Commander и подсветка есть.
1 из 3»
1.3.2026, 21:33 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 7:32 Посл. ответ от Геннадий |
Вчера, 13:58 Посл. ответ от Константин |
1.3.2026, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
| Сейчас: 3.3.2026, 15:35 |
