Bmw 318 E46 1998 1.9 8 Valve 118hp, Чем и как ее продиагностировать... Нестандартные вопросы.
 hor-sheff
сообщение 25.1.2009, 14:55
Сообщение #10205
Спасибо сказали: 15 раз
Итак в ней имеется 2 колодки диагностики. Одна стандартная биммерская под капотом, другая в салоне ОБДэшная. Пробовал подключаться только к ОБДшной колодке двумя сканерами.
1. Самодельный Бобровский БМВсканер 1.35, первый раз им пробовал.Сам он через ком-порт, я пробовал через переходник на ЮСБ в операционной системе ХР. Настройки все выставлял... Оптимизация под ОС, номер портп и т.д. Не соединился.
Причем сканер собран верно по проверенной схеме с проверенной прошивкой. На столе через тестовую программу тест проходит.
2. Было полное откровение.. Мой не прошибаемый ELM 327 который брал все машины где есть ОБД колодка тоже не смог прочитать эту машинку....?
Может посоветуете, что может быть... И как ее почитать? Может это обманка, а не ОБД-2, всеж 1998 год?
Ответов (1 - 8)
 AlexBob
сообщение 25.1.2009, 15:28
Сообщение #10208
Спасибо сказали: 20 раз
Бобром через круглый разъем должна подцепиться
 kostya43
сообщение 4.2.2009, 13:00
Сообщение #10845
На таких переходных машинах через OBD только двигатель должен брать а через круглый все остальное.
 Slavikk
сообщение 4.2.2009, 15:38
Сообщение #10862
Спасибо сказали: 119 раз
Под капотом,в круглом разьёме есть всё(и двигатель тоже)Не знаю как другие сканеры,а Х их рвёт полностью.
 hor-sheff
сообщение 4.2.2009, 15:45
Сообщение #10863
А что за сканер под названием Х? Ланч что-ли?
 DiMon_SOCHI
сообщение 7.2.2009, 19:48
Сообщение #11156
Ланчем неоднократно такие машины брал без проблем по всем блокам.
 hor-sheff
сообщение 7.2.2009, 22:40
Сообщение #11172
К сожалению ланча нет....
 RADEON
сообщение 12.3.2009, 23:21
Сообщение #13923
Спасибо сказали: 4 раза
Можно пробовать по ОБД-2, но через 20-ти пиновый разьем под капотом. К-line цеплять на 17-й пин или на всяк случай соединить его с 20-м.
На 38 кузове 750 БМВ годов эдак 98-99 с помощью КТС удается соединиться с моторным только так, как ни странно и обидно.
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 15:06
Сообщение #14332
19 нога -
14 нога +
Возможно ли сделать иммо офф ?
Сегодня, 21:27
Посл. ответ от pitin
Сегодня, 21:15
На ревизии плат pcb v3 v4 v4-1 v8xx
Сегодня, 8:56
Посл. ответ от Vasilich
не верный ID
24.7.2025, 16:04
Посл. ответ от slalex
6Q0909605AN
23.7.2025, 16:11
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 27.7.2025, 22:30
