18.3.2009, 20:02
#14371
Всем привет.
Кто сталкивался с ЭБУ SRS Autonet HAE 41CE на Tiggo ? EEPROM 25С160, проц MC9S12C128 (1L09S). Проблема в следующем: в блок с крашем был записан чистый EEPROM (25С160) с нового ЭБУ, но лампа так и не потухла. Сопротивления всех запалов в норме. Отсоединение запалов не приводит к изменению содержимого EEPROM. Вопрос в чем - куда все-таки пишуться ошибки? В еерrom или в проц? Краш вроде явно в еерrom, дамп ниже. Диагнозы на это чудо пока нет. Прикрепленные файлы
18.3.2009, 20:32
#14377
После всего этого надо сканером ошибки стереть. Но при условии что все зделано правильно.
18.3.2009, 20:53
#14384
Дак все сделано правильно - прошивка с чистого нового блока. Ошибки, понятно, где-то записаны и нужно их потереть, просто сканера пока нет. В eeprom их не видно, значит возможно в проце. Но ведь может и блок дохлый. Вопрос - где именно?
Х-431 нормально работает с этими авто? |
18.3.2009, 20:57
#14385
Дак все сделано правильно - прошивка с чистого нового блока. Ошибки, понятно, где-то записаны и нужно их потереть, просто сканера пока нет. В eeprom их не видно, значит возможно в проце. Но ведь может и блок дохлый. Вопрос - где именно? Х-431 нормально работает с этими авто? После всех процедур: замена подушек (установка обманок (сопротивлений)), корректировки блока SRS, надо еще ошибки сканером стереть и Ланч самое лучшее для этого авто. Отредактированно verter1978 - 18.3.2009, 20:57
18.3.2009, 21:24
#14390
После всех процедур: замена подушек (установка обманок (сопротивлений)), корректировки блока SRS, надо еще ошибки сканером стереть и Ланч самое лучшее для этого авто. Я прекрасно понимаю, что ошибки необходимо стереть. Так же понимаю, что нет разницы, чем их тереть из того места, где они храняться. Вопрос - Где? они записываются? |
18.3.2009, 22:03
#14393
20.3.2009, 0:42
#14494
Так а я не понял, зачем тереть ошибки, если прошива с чистого блока?? И чистый, это новый или очишенный, можно уточнить?
20.3.2009, 10:15
#14507
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Краш и ошибки там в проце, еепром не при делах
Соответственно, и ланч пока не поможет- однако, прогер нужен |
21.3.2009, 17:43
#14597
Так а я не понял, зачем тереть ошибки, если прошива с чистого блока?? И чистый, это новый или очишенный, можно уточнить? Вот прошива с нового блока, вернее с новой машины. Она же была залита в крашнутый. Лампа не потухла. Диагнозы на этот блок не было, поэтому решил, что нужно потереть ошибки, которые видимо храняться не в EEPROM - после отключения запалов содержимое памяти не менялось. В базу дампик этот залить? Фотки этикетки есть. Прикрепленные файлы
Отредактированно RADEON - 21.3.2009, 17:51
21.3.2009, 17:50
#14598
Краш и ошибки там в проце, еепром не при делах Соответственно, и ланч пока не поможет- однако, прогер нужен Возможно, но пока проявился непоняток - блок не выходит на диагностику даже с дилерским Х-431 , заточенным под Чери. Мало того, на диагнозу не выходит даже новый блок, установленный на это авто. Схема системы вроде элементарная, все вроде на местах. Хотя с АБС продолбались именно из-за отличий в схеме. Вообщем, пока курим проводку. PS: а проц этот чем читаешь? |
21.3.2009, 18:14
#14602
Ничего удивительного не вижу, что не выходит на диагнозу!!! Во первых, зачем менять дампы с другой машины, обьясни мне необразованному
21.3.2009, 19:16
#14606
Ничего удивительного не вижу, что не выходит на диагнозу!!! Во первых, зачем менять дампы с другой машины, обьясни мне необразованному Комплектация одинаковая, в дампике лежит явно: 1D+P+2PT - одна подуха водителя, пассажира и два преднатяжителя. Датчик удара стоит в блоке, ВИН не записан, да и не при делах он - там КАНом и не пахнет. Может дамп менять и не правильно, но все попытки потереть были неудачными (может быть), поэтому решил именно так. Теперь самое главное - лампа только что потухла. Под нагрузкой исчезало питание блока, провод в клемме предохранителя был обжат через изоляцию. Выложенный чистый дамп работает в другом блоке. Ошибки и краш сидят в EEPROM. Всем большое спасибо за помощь! goga, не серчай пожалуйста - это я необразованный. Я научусь. Отредактированно RADEON - 21.3.2009, 19:17
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:43 |
