Chery Tiggo, Блок Autonet HAE 41CE
 RADEON
сообщение 18.3.2009, 20:02
Сообщение #14371
Всем привет.
Кто сталкивался с ЭБУ SRS Autonet HAE 41CE на Tiggo ? EEPROM 25С160, проц MC9S12C128 (1L09S). Проблема в следующем: в блок с крашем был записан чистый EEPROM (25С160) с нового ЭБУ, но лампа так и не потухла. Сопротивления всех запалов в норме. Отсоединение запалов не приводит к изменению содержимого EEPROM. Вопрос в чем - куда все-таки пишуться ошибки? В еерrom или в проц? Краш вроде явно в еерrom, дамп ниже. Диагнозы на это чудо пока нет.
Прикрепленный файл  T11_3606011_ver2.0_HAE_41CE_Crash_.rar ( 591 B )
Ответов (1 - 12)
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 20:32
Сообщение #14377
После всего этого надо сканером ошибки стереть. Но при условии что все зделано правильно.
 RADEON
сообщение 18.3.2009, 20:53
Сообщение #14384
Дак все сделано правильно - прошивка с чистого нового блока. Ошибки, понятно, где-то записаны и нужно их потереть, просто сканера пока нет. В eeprom их не видно, значит возможно в проце. Но ведь может и блок дохлый. Вопрос - где именно?
Х-431 нормально работает с этими авто?
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 20:57
Сообщение #14385
После всех процедур: замена подушек (установка обманок (сопротивлений)), корректировки блока SRS, надо еще ошибки сканером стереть и Ланч самое лучшее для этого авто.
Отредактированно verter1978 - 18.3.2009, 20:57
 RADEON
сообщение 18.3.2009, 21:24
Сообщение #14390
Я прекрасно понимаю, что ошибки необходимо стереть. Так же понимаю, что нет разницы, чем их тереть из того места, где они храняться. Вопрос - Где? они записываются?
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 22:03
Сообщение #14393
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
в SRS блоке.
 RADEON
сообщение 18.3.2009, 22:13
Сообщение #14395
Цитата(Valiks @ 18.3.2009, 23:03) *
в SRS блоке.
Не может быть!
Ну зачем подкалывать?
сообщение 20.3.2009, 0:42
Сообщение #14494
Так а я не понял, зачем тереть ошибки, если прошива с чистого блока?? И чистый, это новый или очишенный, можно уточнить?
 antey
сообщение 20.3.2009, 10:15
Сообщение #14507
Краш и ошибки там в проце, еепром не при делах
Соответственно, и ланч пока не поможет- однако, прогер нужен
 RADEON
сообщение 21.3.2009, 17:43
Сообщение #14597
Вот прошива с нового блока, вернее с новой машины. Она же была залита в крашнутый. Лампа не потухла. Диагнозы на этот блок не было, поэтому решил, что нужно потереть ошибки, которые видимо храняться не в EEPROM - после отключения запалов содержимое памяти не менялось.
В базу дампик этот залить? Фотки этикетки есть.
Прикрепленный файл  T11_3606011_ver2.0_HAE_41CE_NEW_CAR.rar ( 665 B )
Отредактированно RADEON - 21.3.2009, 17:51
 RADEON
сообщение 21.3.2009, 17:50
Сообщение #14598
Возможно, но пока проявился непоняток - блок не выходит на диагностику даже с дилерским Х-431 , заточенным под Чери. Мало того, на диагнозу не выходит даже новый блок, установленный на это авто. Схема системы вроде элементарная, все вроде на местах. Хотя с АБС продолбались именно из-за отличий в схеме. Вообщем, пока курим проводку.
PS: а проц этот чем читаешь?
 goga
сообщение 21.3.2009, 18:14
Сообщение #14602
Спасибо сказали: 69 раз
Ничего удивительного не вижу, что не выходит на диагнозу!!! Во первых, зачем менять дампы с другой машины, обьясни мне необразованному :icon_20050121: !!! Там может быть комплектация, адаптация датчиков, вины и всякая другая херня... :icon_neinnein:
 RADEON
сообщение 21.3.2009, 19:16
Сообщение #14606
Комплектация одинаковая, в дампике лежит явно: 1D+P+2PT - одна подуха водителя, пассажира и два преднатяжителя. Датчик удара стоит в блоке, ВИН не записан, да и не при делах он - там КАНом и не пахнет. Может дамп менять и не правильно, но все попытки потереть были неудачными (может быть), поэтому решил именно так.
Теперь самое главное - лампа только что потухла. Под нагрузкой исчезало питание блока, провод в клемме предохранителя был обжат через изоляцию.
Выложенный чистый дамп работает в другом блоке.
Ошибки и краш сидят в EEPROM.
Всем большое спасибо за помощь!
goga, не серчай пожалуйста - это я необразованный. Я научусь.
Отредактированно RADEON - 21.3.2009, 19:17
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 7:30
