19.3.2008, 19:51
#1295
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями?
26.3.2008, 14:59
#1436
Нет, номер тотже, машина того же года, типа, щиток такой же! Ну пробег там в милях, а значит уже номер щитка другой, если только они прошиву не перепутали. Но по идее все равно должна была запуститься, но не факт.. |
26.3.2008, 15:04
#1437
И чё теперь делать? Ехать в Питер, брать лом, и мочить этих сервисных работяг?
26.3.2008, 15:23
#1438
И чё теперь делать? Ехать в Питер, брать лом, и мочить этих сервисных работяг? Скорее всего все-таки или переполюсовка или подменили щиток. Само такое на подобных щитках не происходило никогда на моей памяти, случаев поломки, если не влезала рука варвара не было. Делайте выводы. |
26.3.2008, 21:23
#1442
Толбко пришел из гаража, попробовал на машине такая же фигня,Saveliy а панель от блока может может глючить.
Машина больше 110 км не едит, заводится без проблем, работает идеально? Не в курсе салоны после переборки движка могуг поставить типо (гарантии) на машину? |
26.3.2008, 21:32
#1443
Толбко пришел из гаража, попробовал на машине такая же фигня,Saveliy а панель от блока может может глючить. Машина больше 110 км не едит, заводится без проблем, работает идеально? Не в курсе салоны после переборки движка могуг поставить типо (гарантии) на машину? Немного не понял на счет гарантии, я не знаю развития ситуации, но во первых, какого года машина, чтобы ее ставить на гарантию, во вторых, если до ремонта движка щиток работал, то все предьявы исключительно туда, где делали ремонт. Чтобы удостовериться в работоспособности щитка и не грешить на проводку и другие модули, его надо подключить на столе, вот и все. |
26.3.2008, 21:57
#1444
Машина 2001г. купил в том году, через три месяца попал на хреновый бензин в Питере, пришлось пребирать движок, делал в Питерском официальном сервисе Ниссан, они же дали гарантию 6 месяцев, так вот после прохождения гарантии и начались эти глуки.
Дык как насчет мозгов на в лияние панели? |
26.3.2008, 22:07
#1445
Машина 2001г. купил в том году, через три месяца попал на хреновый бензин в Питере, пришлось пребирать движок, делал в Питерском официальном сервисе Ниссан, они же дали гарантию 6 месяцев, так вот после прохождения гарантии и начались эти глуки. Дык как насчет мозгов на в лияние панели? Так я же сказал, в принципе врядли, но надо щиток запитать на столе без машины. Вызвонить питание и подключить, делов на 10 мин. |
26.3.2008, 22:19
#1446
Так я же выше писал, прошил, подключил к БП дома, на ЖК одни восьмерки, тахометр спидометр не работают, а бензин и температура пашут.
Я уже три прошивы перепробовал, у всех такая же, фигня. |
26.3.2008, 22:30
#1447
Так я же выше писал, прошил, подключил к БП дома, на ЖК одни восьмерки, тахометр спидометр не работают, а бензин и температура пашут. Я уже три прошивы перепробовал, у всех такая же, фигня. Если ты это уже сделал, к чему тогда вопрос "Дык как насчет мозгов на в лияние панели?". Вот тебе и ответ, никак. Дело чисто в щитке. |
26.3.2008, 22:39
#1448
Если прошивы нормальные, тогда получается проц сдох?
26.3.2008, 22:47
#1450
Если прошивы нормальные, тогда получается проц сдох? В данном случае это на расстоянии уже не лечится и совета тут нет. Больного на стол и то, если это не проц. Щиток в принципе стоит копейки на разборах, привязки нет, купил, поставил и забыл, благо это не Nissan Almera Classic. |
27.3.2008, 16:50
#1458
Незнаю в Москве разборок 15 переездил нету таких панелей.
27.3.2008, 21:48
#1463
если ты не можешь запрограммировать по точкам ниссан и не знаешь, что такое SWAP, то welcome to SPB
сделаю |
31.3.2008, 22:54
#1739
puhovick! почему е то я незнаю как ниссан по точкам запрагромировать, если прошивы ФИГНЯ ТАК ФИГНЯ, что поделаешь, а потом панель по сути дела, ЖК панель, ходябы часы и без прошивы должны работать, а что там на сервисе вытворяли это одному черту известно! ПРАВИЛЬНО!
Прошиву я заливаю и считываю все нормально, без ошибок, при заливки и считывании стоит проверка буфера, и ниодной ошибки!!!! Вопрос просто в том что похоже проц.сдох! |
10.4.2008, 18:54
#1943
с пустым дампом часы также не работают в ряде панелей
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 13:47 |
