24.3.2009, 19:27
#14855
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите пожалуйста со схемкой генератора для данного авто!!! Копал,ничего не накопал для этого авто! Заранее благодарен.
24.3.2009, 19:31
#14856
Внесу небольшую коррекцию,авто не 2002 г.в а 2000!!!
24.3.2009, 20:24
#14861
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Внесу небольшую коррекцию,авто не 2002 г.в а 2000!!! а за панелью смотрел.скорей всего дт выходных оборотов. |
29.3.2009, 8:19
#15190
Чёта я ни чё не пойму!!!!
"1. Снимите батарею с поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя). 2. Снимите сборку воздухоочистителя и резонатор впускного воздушного тракта (см. Главу Системы питания и выпуска). 3. Отсоедините электропроводку от электромагнитных клапанов трансмиссии, датчика оборотов, датчика-выключателя разрешения запуска/огней заднего хода, vss и, на моделях с 1995 г. вып., - датчика положения коленчатого вала (СКР). Разумно будет снять датчик СКР во избежание повреждения его во время демонтажа трансмиссии. и т.д." Ещё один нюанс вот эта схема.Так всё таки как панель с АВС работает,или есть там всё таки этот датчик???? Это именно про АКПП пишут,а не про РКПП Прикрепленные файлы
Отредактированно kord - 29.3.2009, 8:21
29.3.2009, 9:42
#15192
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Чёта я ни чё не пойму!!!! "1. Снимите батарею с поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя). 2. Снимите сборку воздухоочистителя и резонатор впускного воздушного тракта (см. Главу Системы питания и выпуска). 3. Отсоедините электропроводку от электромагнитных клапанов трансмиссии, датчика оборотов, датчика-выключателя разрешения запуска/огней заднего хода, vss и, на моделях с 1995 г. вып., - датчика положения коленчатого вала (СКР). Разумно будет снять датчик СКР во избежание повреждения его во время демонтажа трансмиссии. и т.д." Ещё один нюанс вот эта схема.Так всё таки как панель с АВС работает,или есть там всё таки этот датчик???? Это именно про АКПП пишут,а не про РКПП По схеме показан индукционный Д/С. На приборке есть нужный провод поищи,я уже непомню какой, помоему там есть точки с винтами, одна из них с надписью SP |
29.3.2009, 10:30
#15195
По схеме показан индукционный Д/С. На приборке есть нужный провод поищи,я уже непомню какой, помоему там есть точки с винтами, одна из них с надписью SP По схеме то показан,но на самой коробке я его не нашол!! |
29.3.2009, 11:52
#15199
По схеме то показан,но на самой коробке я его не нашол!! Я вешал на щиток, вывод уже не помню, отбивал экспрессом на ходу. |
29.3.2009, 12:21
#15200
Я вешал на щиток, вывод уже не помню, отбивал экспрессом на ходу. Буду дальше крушить!!!!Тока когда теперь будет возможность??? |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 12:15 |
